使用AGV无人叉车时,仓库需要满足以下条件:
1.地面条件
平整性:AGV无人叉车需要在水平、干净的地面上行驶。如果地面不平整,可能会影响叉车的稳定性和安全性,甚至导致意外事故的发生。
耐磨性:由于AGV无人叉车在地面上的行驶会产生摩擦,因此需要一个耐磨的表面来确保叉车的长期稳定运行。
坡度:在100mm以上的长度范围内,路面水平高度差与路线长度的较大比值,较大允许值需<2%,对AGV无人叉车需准确定位的停车点必须<1%。
清洁度:地面应无油污、积水、清洁剂或杂屑,以确保AGV无人叉车的正常运行。
2.温湿度条件 仓库应具备温湿度调控设备,以满足不同货物的存储需求。避免货物受潮、变质以及损坏,保证货物的质量。
3.通风条件 良好的通风条件可以防止货物因空气不流通而受潮、霉变或燃烧,同时还可以提高仓库的空气质量,减少细菌滋生。
4.防护条件 仓库应采取措施防止害虫进入,避免货物在储存过程中受到灰尘和害虫的侵扰。针对易受影响的货物,还应采取特殊防护措施。
5.安全条件 仓库应具备防火、防盗的安全设施,如消防器材、监控设备等,且仓库管理人员还应定期进行安全检查,确保各项安全设施正常运行。
6.光照条件 仓库应避免阳光直射到货物上,特别是某些对阳光敏感的货物。可以采取遮阳措施,如设置遮阳棚、窗帘等。
7.货物摆放和托盘要求 货物摆放应整齐有序,货物与货物之间的间距应大于等于100mm,以保证人工摆放货物准确和AGV无人叉车的正常运行。 原则上要求使用规格统一的托盘,货物不能超出托盘。托盘动静载荷应满足实际要求,在货架上使用挠曲度应小于等于10mm,插口尺寸应满足AGV无人叉车正常叉取,预留间隙应大于等于25mm。 总之,使用AGV无人叉车时,仓库需要满足地面、温湿度、通风、防护、安全、光照、货物摆放和托盘等方面的条件,以确保叉车的正常运行和货物的安全存储。
使用AGV无人叉车时,需要注意以下几点以确保其安全。
高效地运行:
安全检查与准备:在操作前,应对AGV无人叉车进行严格的检查,包括其制动系统、安全警示系统以及防护装置等是否正常。同时,清理作业区域,确保周围没有障碍物和无关人员,并设置相应的标志和警示标志,以提醒其他人员注意AGV叉车的运行。
紧急状况处理:在紧急情况下,应使用紧急按钮来停止AGV叉车,避免使用拖拽或其他不当方式。严禁使用拖拽或其他干扰方式迫使AGV叉车停止。
维护与保养:定期清理AGV无人叉车的车体灰尘和杂物,保持其干净卫生。同时,检查驱动轮、轴承、传感器等是否正常,如有异常应及时通知技术人员处理。 载重与平衡:不要超载,确保AGV无人叉车的载重在其限定范围内,防止过载或不平衡导致的问题。
工作环境:AGV无人叉车应避免在潮湿、多尘或腐蚀性环境中使用,同时要防止其淋雨或接触到腐蚀性物体。操作面板触摸屏等原件也比较容易受潮损坏,所以应保持干燥。
操作面板的使用:清洁操作面板时,建议使用湿抹布擦拭,避免使用油污等腐蚀性清洁剂。同时,操作面板上严禁摆放东西。 移动AGV无人叉车:移动AGV叉车时须先把驱动提升起来,当由于某些原因不能提升驱动时,须关闭AGV无人叉车电源,严禁在开机驱动没提升的状态下移动AGV无人叉车。 技术修改:由于智能无人搬运叉车机器人涉及到底层程序,不要未经技术人员同意修改程序参数。
工作区域安全:在无人搬运叉车工作时,不要在它的两侧进行其他工作,以免发生事故。 故障处理:在无人搬运叉车工作中如有异常,应及时通知技术人员分析解决问题,当无人叉车恢复正常之后再进行工作。当无人搬运叉车出现故障时,非操作人员不得随意拆装。 设备保养:可以给无人搬运叉车驱动轮的传动机构添加一些润滑油,增加使用寿命。 遵循以上注意事项,可以确保AGV无人叉车在使用过程中安全、高效地运行。
