高压近电防触碰预警装置|实时预警|探测与接收端加成
“小心点,注意距离,不要弄到高压线咯”这是电力公司运维人员对驾驶大型机械的师傅最经常的嘱咐。
由于社会的快速发展,住房建设也逐渐增加,从而也引发一列事故。施工遇到电力,就有许许多多存在的安全隐患,其中最典型莫过于施工中的吊车、吊塔等大型机械设备,这些一旦驾驶者不注意就会与输电线路来一个大大“拥抱”导致附近断线、停电等隐患故障。那是为什么会发生这样的碰撞呢?原来是这些大型机械的驾驶员可能会在操作过程中存在一定的视觉盲区,从而可能会误触施工周边的高压线,从而引发触电事故,造成重大损失。
为了帮助广大作业人员有效规避触电风险,避免潜在的触电危机,鼎信智慧科技小编为大家科普高压近电防触碰预警装置(DX-JDS100)安全装置,它也被广泛称为吊车近电报警装置。该装置在电力作业现场发挥着举足轻重的作用,能够实时探测并预警作业车辆与高压线之间的近线距离,从而确保作业人员的安全。
该装置由两个核心部分组成:前端探测单元和接收端预警单元。前端探测单元被安装在施工车辆的车臂上,具备高度灵敏探测,能够实时感知周围环境中的高压信号。而接收端预警单元则安装在车辆驾驶舱内,便于驾驶员随时接收警示信息。当施工车辆逐渐靠近高压线时,前端探测单元会立即捕捉到高压信号,将高压信号通过2.4G无线等通信方式将这一信息传输给接收端预警装置。其通讯方式具有无障碍通讯距离≥200m的优势,确保了信号传输的稳定性和可靠性。
预警装置在接收到前端探测单元传来的信号后,会立即启动报警机制。会发出清晰响亮的“前方高压危险,请勿靠近”警示音,以提醒驾驶员注意前方高压线路,并与高压线保持安全距离。该警示方式直观明了,能够有效引起驾驶员的注意,从而避免潜在的安全风险。值得一提的是,该装置还有广泛的适用范围,支持10kV、35kV、110kV、220kV及以上电压等级的高压线探测,满足不同作业场景的需求;其安装过程也非常简便,自带磁铁,可以方便地吸附在车壁上,同时也可以用铁丝进行二次固定。这种设计使得装置可以在多台车辆上重复使用(除了吊车,还有消防车、起重机、高空作业车等等),提高设备的使用率、吊车安全作业以及高压线稳定运行。
