#PFC + MPX2002 反激控制器# 离线式140W PD3.1适配器电源解决方案
1. 概述
1.1 简述
EVX2002-44018A-00B 是一款 140W USB
Type-C PD 3.1
参考设计板。它具有超小尺寸外形和高功率密度,其电气规格非常适合手机和电脑电源适配器。该参考设计板还具有超低空载功耗,整体效率可满足 DOE
VI级和 CoC 等级 2 要求。
MP44018A 是一款采用临界导通模式 (CrM) / 断续导通模式
(DCM)的多模式功率因数校正 (PFC) 控制器,它使用尽可能少的外部元器件提供了简单且高性能的有源
PFC解决方案。在轻载条件下,该器件通过采用死区时间(DT)延长技术降低开关频率(fSW),从而提高轻载效率。与传统的恒定导通时间 (COT)
控制模式相比,MP44018A 利用断续工作模式(DCM) 中的可变导通时间控制方式实现了更低的总谐波失真 (THD)。
MPX2002
为全集成反激控制器,它集成了原边驱动电路、副边控制器、同步整流驱动器和安全合规反馈功能,而且还具备原边控制 (PSR) 和副边控制 (SSR)
的优势。MPX2002 在 DCM 模式下运行时采用了新颖的准谐振 (QR)
模式操作,并凭借该功能提高了电源效率。在超轻负载条件下,控制器进入突发模式以实现极低的待机功耗。MPX2002
还提供频率抖动功能,帮助消散传导噪声产生的能量。
EVX2002-44018A-00B
是适用于通用离线、隔离式电源的参考设计,它提供 28V/5A、20V/5A、15V/3A、12V/3A、9V/3A 或 5V/3A
输出。本数据手册涵盖了电源的完整规格、详细的电路图、构建电源所需的完整物料清单、变压器布局图以及性能测试。
1.2. 功能特性
  • 宽输入工作电压(V IN )范围(90V 至265V)
  • 高功率密度
  • 低空载功耗
  • 高效率,符合 DOE VI/CoC Tier 2 标准
  • 符合 EN55022 B 类排放标准
  • 高耐压:2kV
  • 短路保护 (SCP)
  • 过压保护 (OVP)
  • 欠压保护 (UVP)
  • 过温保护 (OTP)
1.3. 应用
  • 笔记本电脑充电
  • 手机充电
适配器
图1: 顶视图
2 参考设计
2.1 功能模块
图 2 所示为本参考设计板的系统功能模块。
适配器
图2: 功能模块
2.2 相关解决方案
本参考设计基于以下 MPS 解决方案:
表 1:系统IC
MPS IC描述
MPX2002全集成反激式控制器
MP44018ACrM/DCM 多模式 PFC 控制器
HF81X电容放电器
MPQ2013A低静态电流线性稳压器
系统规格
表2: 系统规格
MPS IC描述
输入电压 (VIN) 范围90VAC至 265VAC
输出电压(VOUT)28/20/15/12/9/5V
标称负载28V/5A, 20V/5A, 15V/3A, 12V/3A, 9V/3A, 5V/3A
功率因数(PF)>0.93 (满载)
效率>92.3%(满载)
空载功耗<100mW
输出电压纹波<200mV
线性调整率<±3%
负载调整率<±3%
短路保护闭锁
电路板尺寸62mmx59mmx23.5mm
3 设计
*附件:离线式140W PD3.1适配器电源解决方案.pdf
3.5 原理图
适配器
图3: PFC级
适配器
图4: 反激功率级
适配器
图5: PD输出级
3.9 PCB布局
适配器
图12: 顶层
适配器
图13: 中间层1
适配器
图14: 中间层2
适配器
图15: 底层
