龙讯LVDS转EDP十分成熟的方案-LT8911EX
eDP
1.特点
单/双端口LVDS接收器
符合VESA和JEIDA标准
1~2个可配置端口
每个通道4个通道和数据时钟
数据通道和极性交换
每个数据通道最大1.2Gb/s
支持6位或8位输入色深
支持输入De SSC(±5%@30KHz~80KHz)
eDP1.4发射机
符合VESA eDP1.4标准
以1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps(HBR)支持1/2/4数据通道。
数据通道和极性交换
可选SSC 0.5%向下扩展输出
可配置和通电校准输出摆幅,以优化EMI
支持PWM背光控制
辅助通道上的MCC
其他
单个1.8V电源
温度范围:−40°C至+85°C
采用9mm x 9mm QFN64包装
2.概述
Lontium LT8911EX LVDS到eDP转换器具有单端口或双端口可配置LVDS接收器,具有1个时钟通道和最多8个数据通道,每个数据通道以最大1.2Gbps的速度工作;最大输入带宽为9.6Gbps。转换器对输入的LVDS数据进行反序列化,解码数据包并将格式化的视频数据流转换为符合VESA eDP1.4的单链路输出,具有1/2/4可配置的数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)的链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。
LT8911EX采用先进的CMOS工艺制造,并分别以0.5mm间距封装的9mmx9mmQFN64实现。该包装符合RoHS标准,规定在−40°C至+85°C的温度范围内工作。
3.应用
移动系统
手机
数码摄像机
数码相机
个人媒体播放器
游戏
eDP
Revision History
2015/9/22
1.R65: 150K-->300K
2.R67: 300K-->150K
2015/9/28
1. R56: 10K-->NC/10K
2015/10/8
1.Q2, Q3, Q4 : BSN20-->SI2302
2015/12/14
1. Add J11 for LVDS IN
2. Delete 5V to 1.8V with 1117
3. Change EDP out with J12
4. Delete level shift of GPIOO IRQO1
20160706
1.增加MCU
2.EDP接口换成30Pin
3.GPIO 换成测试点
4. BL EN 和BL PWM bypass
20160712
1. 1.8V电源合并
20160912
1.屏的3.3v 可以控制。
2.I2C的SCL 用二极管代替MOS管
20170427
1. change mcu gpi;o definition, add uart connector.2. connect IRQ to mcu, and add IRQ level shift 3. mcu PD3 connect Oohm to GND.
