可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线
      屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。
      用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹 (THz) 辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提高发射极效率和太赫兹输出功率。为了防止由相反方向加速的电子产生的太赫兹波的破坏性干扰,第二次金属化(下图图中绿色部分)可防止第二组电极之间间隙中的载流子产生太赫兹波。
天线
不同类型光电导天线结构以及输出的太赫兹光斑分布
      半绝缘GaAs是可以由钛蓝宝石激光器的近红外辐射激发的光电导天线的标准材料。通过离子束辐照对材料进行改性会导致捕获中心的产生,从而有效地缩短载流子寿命。此类材料非常适合光电导太赫兹探测器。具有较低带隙(例如 InGaAs)且同时具有高电阻率的材料对于可以使用工作波长为 1.55 µm 的紧凑型光纤激光器进行激发的器件来说很有意义。
      可扩展的太赫兹发射器提供了电极几何形状的自由度。这可用于生成与常用的线偏振高斯光束不同的模式。这些更通用的模式称为矢量光束,因为它们是矢量亥姆霍兹方程的解。我们通过光电导太赫兹发射器产生径向和方位偏振太赫兹光束。尤其是径向偏振光束具有有趣的特性。与线偏振光束相比,它们可以聚焦到更小的光斑尺寸,并且它们在焦点处表现出纵向场分量。此外,它们非常适合于金属线上的激励引导模式,即所谓的索末菲模式。
