医药冷库远程控制系统功能特征
在医药冷链行业中,医药冷库远程控制系统扮演着至关重要的角色。通过集成物联网、温度控制、无线通讯等技术,以及数据分析和人工智能等现代科技手段,实现了对医药冷库的远程监控、预警和智能调控,从而提高了医药冷链行业的运营效率和管理水平,让医药冷链系统的管理更加便捷和高效。
医药冷库远程控制系统主要由调度中心、冷链监控中心、通信平台、冷链远程测控终端RTU、测量传感器等设备以及智能远程控制器等组成。通过采用GPRS远程监控方案,实时获取冷库内部的温度、等关键参数,并将数据传输到监控中心,进行24小时全天候的实时监控。适用于医药生产加工、医药批零、医药物流、医药仓储等医药类冷库。
功能特点
监控温湿度:24小时实时监控冷库的温湿度状态,自动记录并生成历史曲线,记录报表、自动分析统计各时间段温湿度超限预警、报警;
监控设备类型:支持对冷库电控箱(如压缩机、冷风机、除霜、库房温度、除霜温度等状态信息)、制冷机组、网络摄像头(海康威视、萤石云等品牌)等设备,获取库房多元化信息;
远程控制:系统具备边缘计算功能,远程设定冷库管理规则,可实现设备开关、温度控制、冷库主备轮值、故障自动切换、自动报警、历史记录、数据报表、参数调试等功能;
监控视频:实现24小时视频实时监控,随时查看每个冷库实时状态;
集中管理:管理平台可接入多座冷库,将监测参数汇总到平台上,并组态编辑冷库场景,一目了然查看冷库的各项运行参数,并根据需要随时增删、替换系统组成设备;
兼容性强:集成大量控制器的通讯协议,可以对接所有MODBUS RTU协议PLC及仪器仪表;
扩展性强:可随时增删、替换监控冷库的、制冷机制,无须改变原有结构,不需要编程;
灵活控制:机组轮值、触发条件开关、定时开关、批量开关、修改设置参数、自定义工作模式等,记录信息丰富;
数据管理:自动存储系统各项历史记录,包括设备操作、报警事件、参数修改控制日志记录等,可查询任意时间段的历史记录,可将查询报表导出Excel格式,进行打印;
用户权限管理:平台可添加不限量的管理用户,并对账号分组、分级别管理,可设置管理、编辑、操作、只读等权限级别,满足所有用户管理应用;
多种报警通知:支持平台信息、语音报警、APP报警、微信公众号消息报警、手机短信报警、声光报警等报警方式;
安装简单:系统硬件设备可定制、免组态、免调试,一键安装,无维护成本;
操作简单:所有界面操作人性化设计,图形化设计,一目了然;
