电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应定律工作的流量测量设备,广泛应用于化工、石油、食品、制药、造纸等行业。它具有一系列的优点,但也存在一些局限性。以下是对电磁流量计优缺点的详细分析:
1.无压力损失 :由于测量管内无阻碍流动部件,电磁流量计不会对流体造成额外的压力损失。
2.宽量程比 :电磁流量计的量程比宽,可达1:100,适用于不同的流量测量需求。
3.高精度测量 :不受流体密度、粘度、温度、压力变化的影响,在一定电导率范围内,测量精度高。
4.良好的耐腐蚀性 :可选用不同的电极和衬里材料,适合测量多种腐蚀性介质。
5.适用于复杂流体 :特别适合测量含有固体颗粒的矿浆、污水等液固两相流体。
6.无机械惯性 :响应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,线性好。
7.可测量高粘度介质 :由于不受流体粘度影响,电磁流量计可以测量高粘度介质。
8.安装简便 :直管段要求相对较低,安装和维护相对简单。
9.数字化信号处理 :采用先进的单片机技术,测量信号数字化处理,提高了测量的稳定性和可靠性。
1.对介质电导率有要求 :不能测量电导率很低的液体介质,如蒸馏水、石油制品或有机溶剂等。
2.不能测量非导电介质 :如气体、蒸汽等,仅限于测量导电液体。
3.受温度限制 :由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,不能测量高温高压流体。
4.前后直管段要求 :为保证测量精度,电磁流量计前后需要一定长度的直管段。
5.易受电磁干扰 :流量计的传感器信号较小,易受外界电磁干扰的影响。
6.维护需求 :如果测量介质中含有污垢,电极上污垢物达一定厚度可能导致仪表测量误差加大。
7.成本问题 :相比于某些其他类型的流量计,电磁流量计的购置和维护成本可能较高。
8.信号处理要求 :为保证测量精度,传感器需要能够提供足够大的电势信号,并且能够抑制干扰信号。
