ARM发布三款Mali T-600系列GPU
新品快讯
30人已加入
ARM 乘 Siggraph 2012 大会举行之际,推出了三款新 GPU 内核,型号分别是 Mali-T628、Mali-T678、Mali-T624,其中前两者的图形性能和计算性能分别是 Mali-T624 的两倍和四倍,与之相比较早前曾经发布的 Mali-T658 则是这次发布的 Mali-T624 的直接双倍版本。
T-600
T-600
从这些简略的架构图 来看,Mali-T624 和上面提到的 Mali-T604 是一样的,但是 ARM 表示 Mali-T624 采用了芯片筛选技术实现更高的频率从而改善性能表现,其次是所有的 Mali-T624 图形内核都支持被称作 ASTC(自适应纹理压缩,由 ARM 开发,已经纳入到 OpenGL ES 3.0 中)的新特性,能降低内存带宽需求(这意味着更省电)。
按照 ARM 的说法,上述三款 GPU 内核将会在 2013 年的产品中看到。
