Diodes新型LNB电源管理和控制IC 提升机顶盒效率
新品快讯
30人已加入
        Diodes公司近日推出新型的低功耗、低杂讯降频器(LNB) 电源管理和控制IC系列,它们适用于机上盒、内建卫星调频器的电视,以及电脑卫星调频器卡等不同产品。最新的ZLPM8000 系列以提升产品效率和可靠性为设计塬则,符合全球卫星电视标準的要求,务求为製造厂商带来所需的灵活性。
  3款率先推出的单输出元件包括:高电流ZLPM8010 (750mA) 和低电流 ZLPM8011 (450mA),两者均功能完备,并且支援DiSEqC 1与DiSEqC 2标準;另一款低电流ZLPM8012 (450mA) 功能较少,只支援DiSEqC 1标準。
  为提高机上盒系统的整体效率,这些元件中的低静态电流升压转换器以标準的12V电源操作,并採用270mΩ低通态电阻 (Rds(on)) MOSFET功率开关。升压转换器的输出再通过一个低压降 (500mV) LDO稳压器,为LNB提供控制讯号和低杂讯功率输出。这些元件的深度休眠模式 (deep sleep mode)耗电量只有600µA。
  ZLPM8000系列产生的LNB电源具有相当高的可编程性,能够按照0.25V 步骤进行设置,由10.25V到19.5V。这有助于设计人员配对任何系统结构,因应缆线的压降或性能欠佳的LNB进行调节。该元件具有多种内建保护和诊断功能,包括过流限制、短路及开路、过温关断和欠压警报。
  元件内的整合22 kHz音频产生器 (tone generator),即使在无负载的状态下,也能够提供可靠的DiSEqC和传统频宽开关控制。为保障LNB与机上盒之间的双向通讯,ZLPM8010 和ZPLM8011具有领导市场的Zetex LNB DiSEqC接收技术,能够检测多种讯号,同时保持极佳的讯号抑制能力。
  ZLPM8000系列元件可以通过I2C介面或标準的逻辑输入来进行设置,能够轻易地适应各地区不同的卫星电视标準。设计人员还可以利用I2C埠完成一系列功能,包括LNB控制、输出调节、4级电流限制、低电流待命和多种线路检测。
  ZLPM8000产品系列的3款元件以小型的20针脚、4 x 4毫米QFN封装供应,具有针脚相容效能,设计人员不需要修改PCB即可更换元件以配合本地市场的要求。
