MAX6646,MAX6647,MAX6649精密的、2通道数字温度传感器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX6646/MAX6647/MAX6649是精密的、2通道数字温度传感器。这些器件可准确地测量自身管芯的温度和远端PN结的温度,并可通过2线串行接口提供温度的数字输出。远端PN结通常为CPU、FPGA、ASIC内的共集电极PNP的发射结。
  2线串口按照标准的系统管理总线(SMBus)写字节、读字节、发送字节、接收字节等命令读取温度数据,并对报警门限进行编程。为了增强系统的可靠性,MAX6646/MAX6647/MAX6649还包括SMBus超时检测。故障排列可以防止在连续监测到1、2或3次(可编程)故障之前/ALERT和/OVERT置位。
  MAX6646/MAX6647/MAX6649提供两个系统报警:/ALERT和/OVERT。/ALERT在发生以下四种温度故障的任何一种时产生报警:本地高温、远端高温、本地低温、远端低温。/OVERT在温度超过两个/OVERT门限寄存器的任何一个设置值时产生报警。/OVERT输出可用于开启制冷风扇或触发系统关断。
  测量可自动地按照已编程的转换速率或单次转换模式进行,可调节的转换速率允许用户对电源电流和温度更新速率进行优化,以满足系统需要。
  远端测量精度在+60°C至+145°C时为±1°C (最大值),无需校准。MAX6646/MAX6647/MAX6649工作在-55°C至+125°C范围内,可测量温度范围为0°C至+145°C。MAX6646/MAX6647/MAX6649采用8引脚µMAX®封装。
  关键特性
  双通道:测量远端和本地温度
  0.125°C分辨率
  高精度:+60°C至+145°C (远端)时为±1°C (最大值)和+60°C至+100°C (本地)时为±2°C (最大值)
  可测量高度理想的测温二极管温度,最高达
  +170°C (外观)
  +145°C (实际)
  两个报警输出:/ALERT和/OVERT
  可编程低/高温报警门限
  可编程转换速率
  SMBus兼容接口
  SMBus超时检测
MAX6646
