ONNX是一种开放格式,用于表示和交换深度学习模型。
ONNX,全称为Open Neural Network Exchange,是由微软和Facebook在2017年推出的一个开放标准。它的主要目的是促进不同深度学习框架之间的互操作性,使得AI模型能够在不同的环境和平台之间无缝迁移和部署。以下是关于ONNX的一些关键信息:
- 框架无关性:ONNX定义了一套与环境和平台无关的标准格式,这有助于在不同的深度学习框架之间迁移模型。
- 模型优化:硬件和软件厂商可以基于ONNX标准来优化模型性能,从而使得所有支持ONNX标准的框架都能从中受益。
- 广泛的支持:自从推出以来,ONNX得到了许多大型厂商和框架的支持,并逐渐成为表示深度学习模型的事实上的标准。
- 模型转换:可以通过使用PyTorch的`torch.onnx.export`函数将PyTorch模型转换成ONNX模型。这一过程涉及到对模型拓扑图、计算节点属性等基本概念的理解。
总的来说,ONNX提供了一个标准化的方式来表示神经网络模型,这对于模型的共享、部署和优化都是非常有益的。通过使用ONNX,开发者可以更容易地在不同的深度学习框架和部署环境之间迁移和优化模型。
