18123651365微信
紧急求助对讲系统由指挥中心、值班室、和前往端求助点等部分组成,系统可以整合IP网络广播对讲系统,该系统全部设备由网络进行连接。
网络主控软件采用客户端和服务器的设计模式,基于云设计,客户端可以在局域网或者互联网的任何位置直接访问服务器,并可配置多个客户端,设备也可以直接部署在局域网或者互联网的任何位置。支持网络话筒、广播终端、对讲终端、报警器、采播器、和电脑主机等构成网络广播对讲系统。
网络主控软件服务器可查看系统中当前用户、操作记录、组织结构、管理设备、运行状态、LocalTask及设备服务。
系统服务软件
特点:
l 全网络数字传输点到点数字寻址管理
l 多套作息时间制度任意设定定时音乐广播打铃
l 支持远程多路分控管理
l 可进行用户管理、配置系统的组织结构、区域结构、应用场景和设备管理。
l 可添加/删除用户,并设置用户的权限
l 终端点名称及分区自由设定,不受分班位置限制
l 实时显示终端状态(登录状态、当前任务、对讲状态等)。
l 可配置定时、遥控、报警和触发等四种方案
l 可设定对讲广播优先级,例如高级别的可以打断低级别的对讲广播
方案联系18123651365
I****P网络寻呼话筒
特点:
l 标准RJ45网口,支持跨网段、跨路由器,提供固件网络远程升级
l 基于ARM+DSP架构,启动时间≤1秒;
l 配置高保真鹅颈麦克风,麦克风频域70~12500Hz;
l 配备7英寸触摸显示屏,分辨率1024*600;
l 内置功放,3W扬声器输出,声音清晰洪亮;
l 可以使用IP地址、编号、地址薄搜索等功能;
l 支持对讲,播放,广播等功能;
l 支持显示来电去电中文名称,便于识别;
l 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收);
l 提供一路线路输入,一路线路输出;
l 提供一路继电器输出;
技术参数:
Ø 网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
Ø 网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
Ø MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
Ø 线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
Ø 线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
Ø 对讲输出: 自带有防水3W扬声器
Ø 对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
Ø 继电器输出: 支持声音控制
Ø 输入电压: DC 9~24V/1A
Ø 功 耗: 静态<300mW
Ø 工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
Ø 规格尺寸: 245×140×48mm(不含咪杆)
Ø 面板: 铝合金拉丝外壳
Ø 重 量: 1.2kg(含咪杆)
IP网络对讲终端
| 特点:l 基于ARM+DSP架构l 提供固件网络远程升级 l 标准RJ45网络接口,支持跨网段、跨路由器l 提供一路立体声线路输出,作为外部扩音使用 l 内置麦克风和扬声器,配置呼叫按键 l 可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能l 可呼叫并与网络上其它设备进行双向对讲、网络广播 l 金属外壳 |
| 技术参数Ø 输入电压:DC 12V/1AØ 网络接口:10/100Base-TX自适应网络Ø 网络协议:支持IP、ARP、ICMP、DUCP、UDP、DNS、IGMP等Ø 音频播放:支持ADPCM解码,8K~32K采样可选Ø 话筒频域:70~12.5KHzØ 功放输出:单声道5W扬声器输出Ø 规格尺寸:162mmx100mmx28mmØ 重量: 0.4KGØ 固件版本:SV-6002IP号角喇叭 |
特点:
l 标准RJ45网络接口,可以放置在网络系统中的任何地方;
l 内置解码模块,30W功放电路;
l 内置1个号角专用高品质喇叭 声音洪亮.穿透力远.清晰
l 室外防水外壳;
l 可以选配POE供电方式;
技术参数
Ø 网络接口:RJ45输入标准
Ø 网络特性:支持TCP,UDP
Ø 传输速度:10/100Mbps
Ø 外 壳:金属
Ø 外形尺寸:D.610mm * H.90mm
Ø 工作温度:0~65℃;
Ø 保存温度:-25~85℃。
一、描述
SV-6007是我司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出,并提供一路立体声的功放输出。SV-6007本对讲广播终端采用双按键设计,一个按键呼叫中心,与中心双向对讲,一个按键紧急喊话,可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所。
SV-6007作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6007的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6002对讲终端,以及兼容其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
其他可选功能
l 兼容SIP电话,可以直接接入sip系统
l 内置SD卡: 支持IO口触发播放
定时播放
l 继电器控制: 自动控制报警灯(有声音即闭合)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
三、技术参数
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 支持2路8欧20W功放输出,对讲时该功放无输出
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
规格尺寸: 280×400×100mm
面板: 铝合计拉丝面板,可嵌入墙壁或外装
重 量: 4.2kg
四、订货信息
| 产品型号 | 产品功能 |
| SV-6007 | 定制版本,设定两个呼叫目标,或者可实现一键全双工对讲和一键广播喊话 |
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
Ø
