谈谈液晶面板的屏线
显示光电
97人已加入
  屏线的作用是用来连接驱动板和液晶面板的,屏线的种类有很多,不同接口的屏线不相同,就是同一接口的屏线也有很多种规格。
  一般而言,LVDS接口的屏线一般采用单排20针或单排30针;TTL接口屏线多采用31针扣针、41针扣针、软排30+45、60针扣针、70针扣针、80针扣针等;而RSDS、TCON接口的屏线则多采用软排双40、单50、30+50等类型。
  图1所示是常见TTL接口液晶面板屏线实物图,图2所示是常见LVDS接口液晶面板屏线实物图。
屏线
  图1 常见TTL接口液晶面板屏线实物图
  屏线
  图2 常见LVDS接口液晶面板屏线实物图
  维修时,经常需要用屏线。代换时,需要根据具体的液晶面板选择相应的屏线。如果对液晶面板和驱动板的接口信号比较熟悉,可根据面板接口和驱动板接口定义来跳线。具体方法是:找一些合适的导线,将面板和驱动板接口定义相同的脚位一一接上就可以了。
  需要说明的是,如果自己跳线,虽然貌似简单,但完全跳好却并非易事,稍有不慎就会跳错,即使跳错一根,也会引起很复杂的故障,特别是电源线跳错,很容易烧屏。因此,建议除非买不到屏线,一般情况下尽量不要自行跳线。
  另外,在选购屏线时需要注意,屏线长一般不要超过30mm,特别是TTL类的,如果太长,会造成信号衰减过大,引起干扰。
