箱式变压器(简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,因其结构紧凑、安装简单、运行稳定等优势被广泛应用于光伏及风电系统。但是,由于箱变安装位置偏远且分散、运行环境恶劣,箱内设备种类多、需要实时掌握运行状态等原因,导致箱变的运维难度很大。同时,为节约线缆及人工铺设等通信建设成本,箱变之间通过自愈式光纤环网接入监控系统,而单独采购光纤环网设备可能导致成本大幅增加。而传统的箱变保护测控装置,无法同时解决箱变运维难、通信建设成本高的问题。
PMC-8700-T箱变保护测控装置,集成箱变保护测控、新能源设备通信接入、光纤环网三种功能于一体,仅安装1台PMC-8700-T即可完成多台设备才能协调完成的任务,提高箱变运维效率、节约系统通信建设成本,满足箱变“无人值守、少人值班”的运行管理模式。
具有丰富的保护功能,提供变压器两侧比率差动保护,以及两侧独立的后备保护功能,支持对箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能,当监测到变压器故障,及时断开两侧的断路器,保护变压器的安全。可保存64次故障录波记录以及1024条事件记录,便于故障分析和事故追溯。
新能源设备通信接入
具有强大的接入能力,可将保护测控数据以及箱内逆变器、汇流箱、电表、温湿度传感器等智能设备数据实时上传至监控系统,实现箱变的远程运维管理,且保护相关数据无需进行配置,直接以默认驱动方式接入,应用方便。配套的PMC-EasyCom通信调试工具软件,具有丰富的驱动库资源以及海量接入转发协议,可实现各种厂家设备快速接入;支持查看交互报文、实时数据,让通信配置简单化,提高调试效率,降低调试成本。
光纤环网
具有2路光纤接口,支持光纤环网接入,箱变之间通过手拉手的方式连接形成自愈式光纤环网,大幅降低线缆及人工铺设成本。且当某一通信线路中断,也不影响正常传输,从而保障数据传输的完整性和可靠性。
宽温高性能EMC设计
采用全封闭机箱,强弱电完全分开,软件上也采取相应的抗干扰措施,能达到电磁兼容各项标准的最高等级;满足最严酷的应用环境:符合宽运行温度要求(-25℃~+70℃)。
另外,PMC-8700-T还支持电能质量监测功能,可进行31次三相电流、三相电压谐波分析,以及 2~31次谐波A级测量。具有1路对时接口,支持IRIG-B对时、GPS硬脉冲对时、SNTP网络对时。
综上,PMC-8700-T箱变保护测控装置,能够对箱变进行保护和远程监控,全面实现对箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能,助力箱变实现“无人值守、少人值班”,是风电场、光伏电站、储能电站等新能源场景箱变保护的理想选择。
