直流高电压和泄漏电流测量试验方法
高电压
   HDZG直流高压发生器其原理基本上与绝缘电阻测试基本相同,但电压稍高,能够更加有效地检测出绝缘受潮的情况和用兆欧表检测不出的尚未完全贯通的局部缺陷,尤其是端部缺陷,且能够从泄漏电流上直观地反映其绝缘情况,一般来说,在试验电压下其泄漏电流与加压时间的变化曲线是随着时间的延长其电流逐渐减小;与摇表一样,直流耐压也通常采用负极性,为了防止外绝缘的闪络和易于发现集中性的局部缺陷,原因是绝缘中的水分带正电,若采用正极性,则水分向地端排斥形成一个反向电势,因此相当于抬升了绝缘的击穿电压,使得测试的泄漏电流偏小。
对于试验设备的选取,一般选择不同电压等级的直流高压发生器,根据被试设备需要的试验电压值来确认,具体原理都是通过硅堆倍压整流得来。
一般试验接线:主要涉及的是微安表的接入。当接在高压侧时精度稍高,误差小,一般读取发生器高压侧的泄漏值,其主要应用于被试品一极接地的场合,如变压器和电机、电缆等,其微安表可方便地引入高压引线的屏蔽。当被试品的一极对地有绝缘时,如避雷器,则可将微安表接在避雷器的基座之间,但必须先测试其基座的绝缘良好。如果接在高压侧则必须经过屏蔽,另外试验电压的读取一般要求直读Us,当单独接入微安表时,应有保护防止冲击的措施如并接电感电容和短路刀闸等。
基本试验步骤和注意事项:按作业指导书的相关程序,现场勘察环境,布置安全设施,按仪器的操作规程进行接线。
    1、必须将被试设备绝缘检测合格;
    2、应先空试,尤其是发电机直流耐压前,必须记录I0 ;
    3、应消除表面泄漏和杂散电流影响,引入屏蔽,擦拭干净表面;
    4、非被试侧三相应接地短接;
    5、精神集中,关注微安表的变化;
    6、测试完后必须充分放电后才能进行换相;
    7、记录环境温度,如变压器绕组连同套管的泄漏与温度有很大关系,应记录准确。
安规中的相关内容:
  (1)试验设备的接地,应使用4mm2的多股软铜线;
  (2)被试品的外壳和非被试相应可靠接地,高压引线尽量缩短,有安全距离,不得影响放电;
  (3)应挂“止步,高压危险”警示牌;
  (4)合闸前应检查设备的零位;
  (5)应大声喧唱;
  (6)进行电机、电容、电缆耐压后,应先用带电阻的接地棒放电,然后直接放电;
(7)雷电天气或6级以上风时,严禁户外高试。
 对于直流高压发生器和标准测试杆应每年检验一次
