使用操作步骤
1. 打开仪器观察仪器电量,如果电量不足请及时充电。
2. 仔细检查过渡转接头是否齐全,密封圈安装是否安装到位。
3. 到达测试现场后,先打开仪器电源开关,连接上出气管道(将管道出口引至无人处)
4. 选择与设备相配套的转接头,先将进气管道与转接头连接好后再将转接头与被测量设备相连接。
5. 将仪器面板上面的流量调节阀关闭,将进气管道与仪器进气口连接好,观察仪器自动校准时间是否结束,等仪器自动校时间结束后,将干燥旋钮打到Measure状态(测量状态),准缓慢打开流量调节阀并将流量控制在0.5~0.9L/Min。(流量大小对测量结果无影响,但对测量时间有一定的影响)
6. 测试数分钟后观察数据是否稳定(在一定的范围内波动就代表稳定),如果数据不稳定可以延长测试时间,待数据稳定后,可以读数,也可保存测量结果。
7. 继续测量不需要关闭仪器,只需将转接头与下一个设备连接好,就可以继续测量。
8. 测量结束后,先将转接头与设备分离开,将干燥旋钮打到Protect状态(保护状态),再将管道一一拆除,关闭仪器。
9. 仪器长时间存放必须充足电。
主要特点有哪些呢
1. 自动零点校准
2. 电子流量显示
3. 测量数据打印
4. 测量数据存储
5. 智能电量显示
6. 用户自定义报表
7. 支持数据通讯
8. 支持文件系统
9. 仪器自诊断功能
10. 图形菜单
11. 数据管理系统软件
12. 抗油污,防漂移
指标有哪些呢:
1. 显示方式: LCD显示屏
2. 工作电压: 220VAC±10%,50Hz,交直流两用,过充保护,连续工作不低于5小时
3. 工作压力: 0~1.0MPa
4. 样气流速: 无影响
5. 电子质量流量计
SF6湿度:
1. 测量范围:露点-80~+20℃(支持ppmv等)
2. 露点精度:±2℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点)
3. 分 辨 率:露点0.1℃或0.1ppm
4. 重 复 性:±0.5℃
5. 气体流量:SF6调节在0.5~0.9L/min
探头保护:不锈钢烧结过滤网
SF6纯度:
1. 测量范围: 90~100% SF6;
2. 精度和重复性: ±0.5%,与流量无关;
3. 响应时间: 90%, 30s;
传感器:第I代传感器
SF6分解产物:
1. H2S: 0~200ppm(标配)
2. SO2: 0~100ppm(标配)
3. 灵敏度:±0.1ppm
保养方法说明
1 仪器标定
仪器使用前需要标定,标定的准确性直接影响仪器的测量精度。因此,仪器标定表中的参数是非常重要的,不能轻易地修改或删除。
当仪器多点误差较大且不等时,需重新标定仪器,否则只需要采用单点修正(因为仪器在某范围内基本是性线变化)。
2 校准周期
测量仪器都需要定期进行校准,正常情况可两年校准一次,应根据具体工况而定。校准方法,混合浓度的标气,直接接入仪器的进气口,与正常测量相同,当仪器稳定后,如果有偏差且超过误差范围时,可直接采用单点修正法。
仪器每次使用后,使用高纯氮气吹扫后,并充足电存放。
HDSF-III SF6气体综合测试仪是集SF6露点仪、 SF6纯度仪、 SF6分解产物仪于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
HDSF-III SF6气体综合测试仪之所以有超越的性能,是因为全部采用了国外***的传感器。湿度采用高性能传感器;纯度采用带温度补偿的传感器;分解产物采用进口SF6专用的传感器。该仪器采用大液晶中文显示,实时显示各种参数,全程傻瓜式的操作,海量信息存储,内置充电电池,交直流两用。
