Acrel-2000L/A 绝缘监测系统设备 对多个绝缘检测仪进行统一数据管理
一、产品简介
Acrel-2000L/A 绝缘监测系统设备适用于 1kV 及以下低压配电系统。该设备可以集中采集监测显示绝缘监测仪的数据,实现最多 8 个绝缘监测仪的数据,并且实时记录告警信息和曲线查询。匹配的绝缘监测仪可以是 AIM-T300、AIM-T500 和 AIM-T500L。绝缘监测仪采用有线的方式连接到系统设备,设备采用金属壁挂箱,内部集成采集元件。安装方便简单,工作可靠,适用于工业场合如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等低压 IT 配电系统。
该系统设备功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现绝缘降低或者接地故障时,能及时报警,以提醒相关人员及时排查故障。
二、功能特点
■ 实时监测 IT 系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;
■ 继电器报警输出、蜂鸣器报警输出等多种故障指示方式;
■ 参数设置功能,可以更改设置绝缘预警和绝缘报警设定值;
■ 应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统。
三、安装与接线
3.1 外形和尺寸
Acrel-2000L/A 绝缘监测系统设备尺寸和外观如下图所示:柜体尺寸:420(L)*480(W)*250(H)mm。
绝缘
3.2 安装方法
该设备使用的触摸屏采用面板嵌入式安装,触摸屏尺寸为 7 寸,安装开孔尺寸如下图所示:(单位 mm)
绝缘
3.2 接线方法
触摸屏背部接线端子如下图所示:
绝缘
绝缘
一般串口 COM2 连接绝缘监测仪总线,串口 COM3 连接其他后台系统。触摸屏出厂配置一根转接线(INC0702Z),其中红、蓝(7,8)为 RS485下行接口,连接设备的 RS485 接口,绿、白(4,9)为 RS485 上行接口,作为触摸屏转发数据接口。黄、灰备用。
绝缘
系统设备内部接线已经完成,现场需要另外连接电源和通讯线,将系统设备底部敲落孔打开,将 220V 电源接入内部微信断路器上端进线口,将现场总线接入内部通讯端子 A、B。
四、技术参数
绝缘
五、产品操作指南
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备安装于墙壁上。接通电源,触摸屏开始工作,采集数据及显示。Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备即可接收并显示各个绝缘监测仪的数据。
5.1 回路监测
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备上电进入工作状态后,默认为“回路监测”界面,在此界面可观察到现场的一次系统图以及具体的数据显示。
绝缘
5.2 参数设置
参数设置需要管理人员或操作人员登录才能设置,未登录提示权限不符合。
绝缘
用户可以点击“用户登录”,选择用户,默认用户 admin,登录密码为 0001,操作用户为 user,密码 0008,可点击“修改密码”进行密码修改。
绝缘
进入用户登录界面后,可以直接查看版本信息,用于自查记录
绝缘
登录后,可以进入时间设置界面,设置更改系统时间。如果主界面时间显示
不对,可以登录后进行时间更改,完成后点击保存修改。
绝缘
登录成功后,“当前用户”显示用户名称,此时点击“参数设置”按钮进入 参数设置界面,可以设置单个回路绝缘监测仪的预警值和告警值。当测得绝缘阻 值低于设定值时,触摸屏显示告警并且蜂鸣器鸣叫。设置好参数之后,点击“设 置”按钮,更改绝缘监测仪设定值。
绝缘
5.3 报警信息
点击报警记录,进入报警记录界面,显示告警发生情况。当仪表发生报警时,
主界面显示报警,并且蜂鸣器鸣叫,此界面显示出报警提示。接触报警后,蜂鸣
器关闭。
绝缘
5.4 曲线查看
点击曲线查询按钮,进入“曲线查看”界面,每一个页面存有 4 条曲线,根
据现场实际情况显示。每 1 小时记录一次温度,可以存储 30 天。具体曲线要求
可在屏上自行调节。
绝缘
六、 典型应用
典型接线图
绝缘
