介绍
1. 打印机:打印测量数据。
2. 显示器:128×64液晶显示器,显示菜单和各种提示信息及测量结果。
3.CX插座:是试品信号的测量输入端,正接线时由专用低压电缆连接,此电缆单层屏蔽带特制鳄鱼夹,接试品低端。反接线时此端空置。
4.CN插座:是外标准电容信号的测量输入端,使用内标准时此端空置。
5.CVT端:测量CVT的专用端子,自激法电流输出端。
6.接地桩:实验时,必须通过接地线接地。
7. 电源开关:整机电源的开启和关闭。
8. 电源座:供电电源输入口,交流220V±10%,50Hz,带保险仓。
9. 按键区:“增大”、“减小”、“功能”、“确定”
10.升级调试接口。
11.HV插座:高压引出端子,由高压电缆连接,接试品高压端。输出10kV高压。
五、测量原理
1、仪器结构
图2 仪器结构图
测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。
控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。
变频电源:采用SPWM开关电路产生大功率正弦波稳压输出。
升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,***无功输出2KVA/1分钟。
标准电容器:内Cn,测量基准。
CN电流检测:用于检测内标准电容器电流,10μA~1A。输入电阻<2Ω。
Cx正接线电流检测:只用于正接线测量,10μA~1A。输入电阻<2Ω。
Cx反接线电流检测:只用于反接线测量,10μA~1A。输入电阻<2Ω。
反接线数字隔离通讯:采用精密MPPM数字调制解调器,将反接线电流信号送到低压侧。隔离电压20kV。
2、工作原理
启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0V。
按被测试品是否接地分两种测量方式,即正接线测量方式和反接线测量方式。两种测量方式的原理如图3所示:
a 正接线测量 b反接线测量
图3 测量原理图
在高压电源的10kV侧,高压分两路,一路给机内标准电容CN,此电容介损非常小,可以认为介损为零,即为纯容性电流,此电流ICN 可做为容性电流基准。在Cx试品一侧,试品电流Icx通过采样电阻R采入机内,此Icx可分解成水平分量和垂直分量见图二所示,通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tgδ值。
在图3(a)中Cx为非接地试品,试品电流Icx从试品末端进入采样电阻R,得到全电流值,在图3(b)中Cx为接地试品,机内Cx端直接接地,电流Icx从试品高压端到机内采样电阻取得全电流值。
a 电流矢量法 b 试品等效电路
图4 试品等效电路
指标
1、测量范围:电容值:4 ~ 60000 pF
介损值:0 ~ 100%
2、***误差:电容精度:±(1.0%×读数±1 pF)
介损精度:±(1.0%×读数±0.04%)
3、分辨率:电容分辨率:***小可分辨0.001 pF
介损分辨率:***小可分辨0.001%
4、高压输出:0.5 ~ 10 kV 45Hz和55Hz,电流输出 ≤200mA
5、低压输出:输出电压3 ~ 50V 输出电流3 ~ 30A
6、供电电源:AC 220V ±10%,50Hz或发电机供电
7、工作环境:环境温度:0 ~ 40℃;
六、接线方法
仪器引出端子说明:
HV --- 仪器的测量引线高压端(带危险电压)。
CX --- 正接线时试品电流输入端。
--- 仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。
1、正接法(见图5)
当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。
(1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端;
将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)
HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量;
2、测量标准电容BR16,见图4和图5所示:
图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。
图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。
注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上
图4 标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法
图5 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法
3、测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等,见图6和图7所示:
图6 标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法
图7 标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法
4、串级式电压互感器:
1)常规法:采用正接法测量,见图8所示:
图8 常规接线法
X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。
注 意: 此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。
2)末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。
3)末端加压法(正接线方式)见图10所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV电压,同样,电容值误差较大。
5、电容式电压互感器(CVT):
1)测量中压互感器tgδ的方法
如图11所示,用反接线方式测量,将C2末端δ与C1首端相连,接仪器HV口(用高压电缆)XT悬空,中压互感器二次线圈短路接地。
由于C1 +C2远大于CB,所以此方法测得的tgδ≈tgδB。
图11 中压互感器(反接线)
如果现场CB值较小,现场干扰又较大,反接线所测得的数据误差可能较大,这时可选择正接线方式测量。首先把CVT二次引线全部断开,并将二次线圈短路,然后接仪器的CX测量线。XT悬空。接线方式见图12所示:
图12 中压互感器(正接线)
2)电容C1和tgδ1 ,C2和tgδ2的测量:
测量主电容tgδ1和C1的接线如图13所示。由中间变压器励磁加压, XT点接地,主电容C1高压端用CX线接仪器的CX端,分压电容C2的δ端用另一条CX线悬空接仪器的HV高压端。由于“δ”端绝缘水平所限,试验电压不超过3kV。
接线完毕,把测量方式选择到CVT上,测试电压不要超过3.0kV。仪器自动测试,测试完毕会自动或手动打印C1,C2的电容和介损。按“增大”、“减小”建翻页显示C1,C2的电容和介损。
6、套管试验:
1) 对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值,高压端HV加导电杆,CX 接测屏,用正接线法进行测量。
2) 对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系,必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端,Cx端接不同套管的测屏,用正接线法测量电容和介损值。
7、变压器器身的介质损耗测量:
变压器的外壳因直接接地,所以仪器用反接线方式测量。测量部位按下表进行。
注意:高压由HV插口引出,将高压电缆一端插入HV插口,另一端接被测线圈高压端。Cx插口不用。
测量线圈和接地部位
序号 | 双线圈变压器 | 三线圈变压器 | ||
被测线圈 | 接地部位 | 被测线圈 | 接地部位 | |
1 | 低压 | 外壳和高压线圈 | 低压 | 外壳、高压和中压线圈 |
2 | 高压 | 外壳和低压线圈 | 中压 | 外壳、高压和低压线圈 |
3 | 高压 | 外壳、中压和低压线圈 | ||
4 | 高压和低压 | 外壳 | 高压和中压 | 外壳和低压线圈 |
5 | 高压、中压和低压 | 外壳 |
8、断路器断口电容试验:
断口电容的介损及电容测量时,将高压电缆和Cx测量电缆加到断口电容两端,用正接线方式测量。如图14所示:
图14 断路器断口电容试验接线
9、电流互感器:
1) 链式或串级式结构的电流互感器:这类电流互感器现场测量可按一次对二次绕组用正接线方式测量,或将二次绕组全部接地用反接线方式进行测量。
2) 电容型电流互感器:***外层有末屏引出端,试验时,可采用正接线进行一次绕组相对末屏的tgδ及电容的测量。
10、测量时注意事项:
1)在试验现场发生刮风天气时,要人扶绝缘杆、避免高压端接触不良造成测试数据不稳、不对或仪器复位等现现象。
2)高压电缆HV插口的金属体带10kV危险高电压。
