HD5000A抗干扰介质损耗测试仪软件使用方法
测试仪
  介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。
HD5000A抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。
变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供***10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
操作步骤
1、测量前准备:
1)用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。
2)正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将高压电缆接地端头接入接地柱中,将另一端的红色鳄鱼夹夹到被测试品的高端引线上,红色鳄鱼夹与黑色鳄鱼夹并联使用。将CX低压电缆插入CX插座中,另一端的红色夹子夹试品的低端或末屏等,黑色夹子接地或悬空或接屏蔽装置。
3)反接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将高压电缆接地端头接入接地柱中,将另一端的红色鳄鱼夹夹到被测试品的高端引线上,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。Cx插座不用。
2、打开电源开关,计算机进行自检,若地线接好,液晶屏显示中文主菜单如图16所示。若没接地线或地线不良则显示“检查接地”。
3、菜单选择:
1)按“功能”键可移动光标至各菜单项,并循环指示。被选中项反白字体显示。选择键的流程见图16所示。
2)在光标当前所示项目,按“增大”、“减小”键可进行该项菜单的变更,并循环指示,流程见图17所示。
3)将菜单变更至与测试要求相对应后即可按选择键进行下个项目的选择。
测试仪测试仪测试仪测试仪测试仪测试仪测试仪测试仪
4、测试:打开开关,当光标在测试项目上时,按确认键大约5秒钟开始测试。测试过程中显示的画面如图18(正接线,变频)所示,当下面的进程到100%时候测试完毕,然后显示测量结果见图19所示,此时光标指示打印机图标,按确认键打印报告。
测量结果的意义如下:
tgδ:试品的损耗因数tgδ值
CX:测量的电容值
V:施加电压值
I:试品流过的电流
F1,F2:试验频率
打印结束后,关闭电源开关,测试完毕。
八、注意事项
1、遵守本单位的高压试验安全工作规程。
2、高压试验必须由2名以上工作人员参加,1人操作,1人监护。
3、接线完毕后,由1人负责检查。
4、测试结束后,关闭电源开关。严禁带电拆装高压电缆!
5、仪器出现不正常现象,关闭电源开关,等待一分钟左右再检查。
6、反接线校验标准介损器时,将标准介损器放在绝缘物体上,离地60-100cm,将高压电缆接头悬空吊起远离地面,避免高压线夹对地的分布参数影响数据。
7、高压电缆损坏时,可以用低压CX线悬空使用,本产品高低压电缆接线方式相同,可以互换使用。。
8、测量完毕必须关闭电源开关,等待一分钟左右再拆线。
1、具备CVT的自激法测试,一次接线,同时测量C1、C2的电容和tgδ。
2、具有外施电压和外加CN的测量功能。
3、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。
4、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。
5、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。
6、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。
7、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
8、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。
