HDWS-106全自动微量水份测量仪结构与装配
测量仪
结构与装配
一、主机:
测量仪测量仪
        (1)触摸屏                 (2)电解池
(3)电源开关            (4)电源插座
(5)USB接口             (6)RS232接口
        (7)电解电极接口        (8)测量电极接口
  (9)电解池支架          (10)微型打印机
二、电解池:
测量仪测量仪测量仪测量仪
图4-3 电解池总装图
(1)测量电极                         (2)测量电极引线
(3)电解电极                        (4)电解电极引线
(5) 离子过滤膜                    (6) 干燥管玻璃磨塞
(7) 干燥管                     (8) 变色硅胶(干燥剂)
    (9) 进样口                     (10) 搅拌子
        (11) 阳极室                       (12) 阴极室
       (13) 电解池玻璃磨塞
三、装配:
1、将变色硅胶粒装入干燥管内(图4-2中7)。
  注意:干燥管的管路必须保持一定的通气性,不能完全封闭,否则易发生危险!
2、将乳白色硅胶垫装入旋塞,用紧固螺柱均匀旋入(见图4- 4)。
测量仪测量仪
图4-4 进样塞装配图
3、将搅拌子通过进样口小心放入电解瓶。
4、分别在测量电极、电解电极、阴极室干燥管、进样口旋塞磨口处均匀地涂上一层真空脂,将以上各部件装入电解瓶后,轻轻转动一下,使其较好地密封。
5、将约120-150毫升的电解液用洁净干燥的漏斗(或使用换液器)从电解池密封口注入电解池阳极室,同样用漏斗(或使用换液器)从电解电极密封口注入电解池阴极室,使得阴极室与阳极室内电解液液面高度基本一致。完毕后将电解池玻璃磨塞均匀涂上一层真空脂并装在相应位置,轻轻转动一下,使其较好的密封。
  注意:以上电解液装入工作应在通风较好的环境下操作,不要吸入或用手接触试剂,如与皮肤接触,应用水冲洗干净。
  完成以上步骤后,将电解池放入电解池支架内(图4-1中9),把带有莲花插头的电解电极连接线、测量电极连接线分别插入电解电极接口(图4-1中7)和测量电极接口(图4-1中8)。
五、工作原理
    试剂溶液是由占优势的碘和充有二氧化硫的吡啶、甲醇等混合而成。卡尔--菲休试剂同水的反应原理是:基于有水时,碘被二氧化硫还原,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。反应式为:
    H20+I2+SO2+3C5H5N → 2C5H5N•HI+C5H5N•SO3 …………(1)
    C5H5N•SO3+CH3OH  → C5H5N•HSO4CH3  …………………(2)
在电解过程中,电极反应如下:
    阳极:2I- - 2e → I2  …………………………………(3)
    阴极:2H+ + 2e → H2↑…………………………………(4)
阳极产生的碘又与水反应生成氢碘酸,直至全部水分反应完毕为止,反应终点用一对铂电极所组成的检测单元指示。依据法拉第电解定律可知, 参加反应的碘的分子数等于水的分子数,同电荷量成正比例关系。水量与电荷量有如下等式成立:
    W=Q/10.722  ……………………………………………(5)
    式中:W -- 样品中水分含量        单位:微克
          Q -- 电解电量              单位:毫库仑
六、菜单及按键操作说明
  仪器采用了大屏幕液晶,每屏画面所能显示的信息量更丰富,减少了切换显示画面的数量,配合触摸按键,按键功能定义明确,用户学习使用仪器变得简单。
仪器共分为5个显示画面:
1、开机欢迎画面;            2、时间调整画面;
3、历史记录画面;             4、样品测定画面;
5、测定结果画面;
在以下按键操作说明中,加黑反显的数字或图形为当前调整修改的内容。
注:在不含蓄电池的仪器画面中不会出现电池电量符号
(一)开机显示画面:
连接好仪器电源线,打开电源开关,液晶屏幕显示如图6-1:
测量仪
1、精度:
   电解水量                      精度
   10ug~1000ug                  ±2ug
   >1000ug                       0.3%
2、一般电气参数:
测量范围:                     0ug~100mg
分辨率:                       0.1ug
  电解电流:                     0~400mA
  ***电解速度:                 2.4mg/min
  电源电压:                     AC220V±20%
  ***功耗:                     30W
  使用环境温度:                 5~35℃
  使用环境湿度:                 ≤85%
图 6-1  开机显示画面
  在当前显示界面下有以下按键操作:
  调时:进入时间调整画面
  记录:进入历史记录画面
  测定:进入样品测定画面
(二)时间调整显示画面:
在图6-1画面下按下“调时”键,液晶屏幕显示如图6-2:
测量仪测量仪
图 6-2 时间调整画面
调整内容分为两大部分:“年月日”--日期行;
“时分秒”--时间行
在当前显示界面下有以下按键操作:
  项目:光标在日期行与时间行循环上下移动。
  跳格:光标在当前行内循环左右移动。
  增加:光标处的数字加1,长时间按下该键,数字快速增加。
  减少:光标处的数字减1,长时间按下该键,数字快速减少。
  对时:更新当前的日期与时间。将调整后的日期、时间写入仪器。
  返回:退出时间调整画面,回到开机欢迎画面图6-1
(三)历史记录显示画面:
在图6-1画面下按下“记录”键,液晶屏幕显示如图6-3:
测量仪测量仪
图6-3 历史记录画面
  前页:显示前一条历史记录,记录号加1,长时间按下该键,快速向前翻页,***记录号为500。
后页:显示后一条历史记录,记录号减1,长时间按下该键,快速向后翻页,***小记录号为001。
删除:删除当前显示的历史记录。
打印:打印当前的历史记录,打印内容包括:记录号、含水量、含水率、检测日期、检测时间。
返回:退出历史记录画面,回到开机欢迎画面图6-1
(四)样品测定显示画面:
在图6-1画面下按下“测定”键,液晶屏幕显示如下图:
此功能有4个子画面:
1、仪器自动电解试剂多余水分,使其达到平衡态如图6-4;
2、试剂达到平衡,可以进行样品测定如图6-5;
3、测量开始后,等待加入待测样品图6-6;
4、正在测量中如图6-7;
测量仪测量仪测量仪测量仪
图6-5 样品测定
测量仪测量仪
图6-6 等待加样
测量仪测量仪
图6-7 正在测量
  样品测量画面是本仪器的主画面,可进行如下4项参数调整:
  1、调整电解液搅拌速度:使电解液刚好能产生漩涡,但不能产生气泡。调整范围为0-9。
  注意:搅拌速度应当在的电解过程开始前调节完毕,电解过程开始后再调节将影响测量结果。
  2、调整样品编号:以便标记测定的记录。
  3、调整样品体积:作为含水率计算的依据。
4、选择合适的电解速度坐标标尺、时间坐标标尺。
Y坐标轴有3种类型:5ug/s,10ug/s,40ug/s。
 X坐标轴有3种类型:90秒、180秒、12分。
按键功能定义如下:
项目:选择所要调整的参数项,在以上4个参数项中循环选择。
增加:增加光标所在处的数字或正向选择标尺类型。
  减少:减少光标所在处的数字或反向选择标尺类型。
  开始:如果仪器准备好,将开始电解过程。
    返回:返回到开机欢迎画面图6-1。
  在测量过程描述如下:
  1、判断测量电极有无开路或短路故障。
  2、判断电解液是否处于平衡区域,如果电解液处于过碘状态,则显示大约需要注入的水量;如果处于过水状态,将自动进行多余水分电解,使电解液达到平衡状态。
注:对于新装入的电解液,用 50μl进样器 通过进样口向电解池阳极室慢慢注入纯水,观察电解液颜色由深褐色渐变为浅黄色;此时再继续注入10uL纯水,仪器自动电解多余水量,直到平衡。
  3、电解液处于平衡态后,将自动进行空白电流检测和电解液漂移量检测,用于修正测量结果。
  4、完成以上步骤后,仪器提示用户可以开始测量。此时准备好样品后,按下开始键,一分钟内将样品注入电解池,超过一分钟不注入样品仪器会自动忽略此次测量结果,等待用户重新开始。
5、仪器检测到加入的样品后,将开始电解过程,累加含水量并绘制电解曲线。
  注意事项:
  1、测试样品前,应先对仪器进行纯水标定,用0.5ul进样器进样0.1ul纯水,此时仪器测定的结果应为“100±3ug(不含进样误差)”,一般标定2-3次,显示结果在误差范围内就可以进行样品测量。
    2、在正常的测定过程中,每100毫升试剂可与不小于200毫克的水进行反应若测定时间过长,试剂敏感性下降,应更换新试剂。电解液是否失效可按如下方法判断:如果在电解过程中发现电解液释放出大量的气泡或试剂被污染成淡红褐色,此时测定结果的再现性会降低,还会使到达终点的时间加长,这种情况应尽快更换试剂;可根据仪器描绘的电解速度曲线判断电解液是否失效。(见图6-8)
测量仪测量仪
试剂良好                        试剂失效
图6-8
(五)测定结果显示画面:
电解过程中仪器检测到测量电极的停止信号,结束测定,并自动计算含水率,生成结果报告单。液晶屏幕显示如图6-9
测量仪测量仪
图6-9 测定结果
当前画面下,按键功能定义如下:
项目:光标在计算公式、样品密度、样品体积等之间循环上下移动。
  跳格:光标在当前行内循环左右移动。
增加:光标处的数字加1,按一次增加1。
减少:光标处的数字减1,按一次减少1。
重测:返回到样品测量画面图6-4。
打印:打印当前的测量结果报告
    在此画面下,选择计算公式,公式范围1~3,公式1根据样品密度和样品体积进行计算含水率,公式2根据样品体积进行计算含水率,公式3根据样品质量进行计算含水率,选择公式后,自动显示可以修改的项目如:样品密度、样品体积或样品质量,测定结果根据输入的参数自动计算含水率。
七、进样操作
  该仪器的典型测定范围是0μg~100mg,为了得到准确的测定结果,要适当根据试样的含水量来控制进样量。
7.1、液态样品
  测量液态样品:用进样器抽取待测样品,通过进样口注入电解池阳极室。进样前必须用滤纸擦拭针头部分,把试样注入电解池时,液体进样器的针尖应插入电解液试剂中,不应与电解池的内壁及电极接触。
7.2、固态样品
  固体试样可能是粉沫、颗粒或团块等形状(大的团块必须捣碎)。当试样难溶于试剂中时,必须选择一个合适的水蒸发器连接到仪器中。
下面以在试剂中能溶解的固体试样作为例子来说明固体进样。
1、固体进样器如图7-1所示,用水清洗干净并干燥好。
2、取下固体进样器盖子,装入试样,立即盖好,并准确地称重。
3、取下电解池进样口旋塞,把进样器按图7-2中实线所示插入进样口。将固体进样器旋转180度,如图7-2虚线所示,使试样落入试剂中,一直到测定完毕。固体试样落入试剂时不得接触到电解电极和测量电极。
图7-2进样器进样
    进样后的固体进样器及盖子再次准确地称重,根据前后两次称重的差值计算出样品的质量,用于计算含水率。
7.3、气态样品
  为了使气体中的水分能被试剂吸收,必须使用一种能控制试样随时可注入电解池的连接器(见图7-3)。在测定气体试样中的水分时,电解池须注入大约150毫升的试剂,以保证气体中的水分充分吸收,同时,气体的流速应控制在大约500毫升/分钟左右,如果在测定过程中的试剂明显减少,应注入大约20毫升的乙二醇补充(也可根据实际被测物加入其它化学试剂)。
