HDWS-106全自动微量水份测量仪维护与保养
测量仪
维护与保养
1、仪器的安放场所
  1、放在避光处,室内温度在5℃~35℃。
  2、不要将仪器安装在湿度大,电源波动大的环境内工作。
  3、不要将仪器放在有腐蚀性气体的环境中工作。
2、硅胶垫的更换
    样品注入口的硅胶垫长久使用会使针孔变得无收缩性,使大气中的水分进入而影响测定,应及时更换(见图4-4)。
3、变色硅胶更换
    干燥管内的变色硅胶由蓝色变为浅蓝色时,应更换新硅胶,更换时不要装入硅胶粉末,否则将造成电解池无法排气,而终止电解。
4、电解池磨口保养
每7~8天内要转动一下电解池的磨口处,在不能轻松转动时应重新涂上一层薄薄的真空脂后重新装入,否则使用时间过长就不易拆下。
如果出现电极不能取下的情况,请勿用力强硬往外拔,此时正确的做法是将整个电解池全部浸泡在温水中持续24-48小时后即可。
5、电解池的清洗
    把电解池瓶所有的玻璃口打开,电解池瓶、干燥管、密封塞可用水清洗。清洗后放在大约80℃的烘箱内烘干然后自然冷却。电解电极不能用水清洗,可用无水乙醇清洗,清洗后用吹风机吹干。
清洗时应注意,不要清洗到电极引线处,如图8-1。
图8-1  电极引线
6、更换电解液步骤
1将电解电极、测量电极、干燥管、进样塞等配件从电解池瓶上拿下来。
2 把要换掉的电解液从电解池瓶中倒掉。
3 用无水乙醇清洗电解池瓶及电解电极、测量电极。
4 将清洗后的电解池瓶、电解电极等用不高于50℃的烤箱烘干。
5 把新的电解液倒入电解池瓶中,倒入量150Ml左右(在电解池瓶的两个白色横线之间)。
6 把电解电极、测量电极、干燥管进样塞等安装好,将新的电解液倒入电解电极中,倒入的量与电解池瓶中的电解液液面高度一样平。
7在电解池所有磨口处(电解电极、测量电极、进样塞、玻璃磨塞)均涂抹一层真空油脂。
8 把换好的电解池瓶放入仪器的电解池瓶夹上,将仪器打开到测定状态。
9 新的试剂应该是红褐色的,处于过碘状态,用50uL的进样器注入大约50-100uL的水,直到试剂变成浅黄色。
九、常见故障处理
1、仪器无显示
  检查电源连接线,电源开关,蓄电池(对于带有蓄电池的便携型仪器)。
2、测量电极开路
  检查测量电极与仪器连接插头连接是否完好,连接线是否断裂。
3、电解时电解速度总为零
  检查电解电极与仪器插头连接是否完好,连接线是否断裂。
4、纯水标定结果偏小,注入样品后仪器检测不到样品
检查电解液是否失效。
5、电解过程不能结束
检查电解液是否失效。
十、使用时注意事项
1 更换电解液时务必保证电解池的密封性,在电解池所有磨口处均匀的抹一层真空油脂。及时更换硅胶垫。
2 每次使用时检查一下电解电极、测量电极导线和主机的接口处,确保两接口处无任何影响导线电阻的杂物及锈迹。(如果接口处有电阻或密封性不好,会影响仪器的稳定性,导致电解液无法达到电解平衡状态,主机屏幕上会显示“按开始键进行测定”—“正在平衡试剂,请等待”。以上现象常见,务必注意。)
3 电解液变质后严禁使用。
如果电解池瓶内水分含量过高或一次性注入过多的水就会导致电解液失效。
测定电解液能否使用的方法:1目视。当电解液的颜色变成浅褐色或浅红色时,电解液已失效;2 在电解平衡状态下向电解池加入0.4微升纯水,把搅拌速度降到0,等待10秒钟,然后将搅拌速度加到正常水平,仔细观察电解电极铂金网下方是否出现大量暗红色的碘,如果没出现此现象,则电解液已失效。如果电解液失效后继续使用会使电解液中的碘附着到电解电极的铂金网上,使铂金网由亮白色变为黑褐色,(此时的碘极难清除,导致电解电极报废)从而影响测量。此现象常见于正常现象。
4 用进样器向电解池瓶进入液体样品前,务必擦拭进样器针头,使针头在进样品时保持干燥。(如果不擦拭针头而进样,会导致下次实验时仪器不能达到平衡状态。)
5 更换电解液时,要确保周围环境的干燥,拆卸下的电解池零件要放到滤纸(或其他干燥的纸)上,加入电解液后迅速密封好,尽量减少各零件暴露在空气中的时间。
6 严禁用水或含水量高的液体清洗电解池配件(0.5克水就可以导致500毫升电解液失效)可用无水乙醇清洗。
7 新更换的电解液应该是深红褐色,用50微升进样器慢慢加入纯水至浅黄色时停止,此时仪器应该显示“正在平衡试剂,请等待”字样。注意此时不要注入过多的水,水的注入量过大会导致电解液失效。
8 电解液应保存在低温、干燥的环境中。
主要有以下功能特点:
 采用320x240图形点阵液晶显示屏、触摸按键,人机界面友好;
 使用了开关恒流源电解电路,降低了仪器功耗;
 仪器内的蓄电池(可选配),蓄电池充满电后,在通常工作状态下可连续使用6小时以上;
 完善的机内蓄电池充电电路,并有电池电量检测与显示功能;(带有蓄电池的便携型仪器)
 高精度的测量电极信号发生及检测电路,使得电解终点的判断快速而准确,并具有极强的抗干扰能力;
 使用电解液空白电流补偿、平衡点漂移补偿等方法来修正测量结果;
 测量电极信号在液晶显示屏上以棒图形式显示,直观指示电解液的    含水量;
 电解过程中实时描绘出电解速度对时间的变化曲线,用户可以监视    电解的整个过程,并且可以根据此曲线判断电解液是否失效;
 10档搅拌速度调节; 10档电解增益调节;
 具有测量电极开路故障、短路故障自动检测功能;
 自动存储带时间标记的历史纪录,***多存储500个;
带温度补偿的日历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上;
留有USB接口方便与计算机通讯。
HDWS-106微量水分测定仪主要技术特点及功能:
仪器采用了功能强大的新一代处理器及全新的外围电路,优异的低功耗性;测量电极信号作为电解结束的判据,其稳定性、准确性是影响测量精度的关键因素,由于使用了先进的器件和方法,实现了测量电极信号的***探测;进一步深入了解电解液特性,提出了新的软件补偿修正算法,提高了测量精度;汉字图形液晶显示屏,显示界面直观友好。
注意:用户可根据实际需求选配蓄电池以便实现便携功能!
