艾尔默斯(Elmos)具有I²C接口的16通道LED驱动器E522.48替换E522.49
E522.49是一个多通道的PWM驱动器,例如,用于照明应用。它提供了16个电流汇,每个通道都有集成的10位PWM发生器。每个驱动器都可以通过数字方式配置为驱动高达100mA的电流,并可选择回转率。该器件支持总线控制操作,以实现快速灯光动画序列。对于故障安全条件,该器件提供了内部非易失性存储器,以存储通道单独的电流和占空比信息,以获得最大的灵活性。先进的器件电源管理功能允许LED通道捆绑,自动平衡外部电阻的电流,从而减少器件的功率耗散。
特徵
用于动态LED控制的快速差分总线接口
16个10位分辨率的PWM发生器
16个可编程的LED驱动器,最高可达100mA
带有回退数据的PWMIN接口
用于LED开路、短路和系统诊断的10位ADC
LED通道单独的斌类亮度校正
单灯模式行为选项
根据ISO26262开发,达到ASIL B标准
接口
E522.48是一个多通道的PWM驱动器,例如,用于照明应用。它提供了16个电流汇,每个通道都有集成的10位PWM发生器。每个驱动器都可以通过数字方式配置为驱动高达100mA的电流,并可选择回转率。该器件支持I²C总线控制操作,以实现快速灯光动画序列。对于故障安全条件,该器件提供了内部非易失性存储器,以存储通道的单独电流和占空比信息,以获得最大的灵活性。先进的器件电源管理功能允许LED通道捆绑,并对外部电阻进行自动电流平衡,从而减少器件的功率耗散... 閱讀更多
特徵
用于动态LED控制的快速I²C总线接口
16个10位分辨率的PWM发生器
带有回退数据的PWMIN接口
LED通道单独的斌类亮度校正
单灯模式行为选项
接口
