矢量网络分析仪VNA是一种用于测量射频和微波频率范围内网络参数的高精度仪器。尽管VNA能够提供精确的测量结果,但在测量过程中仍然可能引入多种误差。以下是对矢量网络分析仪误差类型的详尽分析:
系统误差是矢量网络分析仪测量过程中的主要误差来源,通常由仪器内部测试装置的不理想特性引起。这类误差是可预知和重复出现的,不随时间变化,可以通过校准过程定量描述并消除。系统误差主要包括:
方向性误差 :由于内部反射,网络分析仪可能无法区分来自待测件(DUT)的信号和内部反射的信号。
源匹配误差 :源的不完美匹配可能导致测量误差。
负载匹配误差 :网络分析仪对DUT的负载匹配不完善会引起误差。
传输跟踪误差 :在测量传输参数时,由于仪器内部路径的不匹配导致误差。
随机误差是不可预知的,以随机形式存在,并会随时间变化。由于其随机性,无法通过校准消除。随机误差的主要来源包括:
内部噪声 :如激励源的相位噪声、采样噪声、中频接收机本底噪声等。
外部噪声 :环境噪声,如电磁干扰(EMI)也可能引起随机误差。
漂移误差是仪器校准后测试装置性能的漂移,主要是由于温度变化造成的。虽然漂移误差可以通过进一步校准消除,但校准后仪表能够保持稳定精度的时间长短取决于测量环境中仪表的漂移速度。
即使进行了校准,也可能存在一些误差,这些误差可能来源于:
校准件的不完美 :校准件本身的特性并非理想,可能存在寄生电容或电感。
校准方法的局限性 :某些校准方法可能无法完全消除所有系统误差。
在测量过程中,由于连接器件(如适配器、连接器)的不完善也会引起误差。
测量配置,如测试端口的设置错误或不匹配,也可能导致误差。
由于VNA的动态范围限制,当待测信号非常接近噪声水平时,可能无法准确测量。
为了减少系统误差的影响,可以采用多种校准方法,如:
SOLT :一种常用的校准方法,适用于双端口网络分析仪,可以校正包括传输跟踪误差在内的多个误差项。
LRL/TRL :使用传输线器件进行校准,适用于宽频段校准。
电子校准件 :利用电子校准件可以简化校准过程,提高校准速度和精度。
