水泵站运行组态监控系统功能特点
在现代化工业生产中,水泵作为关键设备,其运行状态直接关系到整个生产过程的稳定性和效率。因此,水泵运行组态监控系统的研发与应用,成为了提升工业生产自动化水平和保障生产安全的重要手段。
水泵站运行组态监控解决方案,以水利物联网平台为核心,配备现代化传感器(流量计、液位传感器等)、通信设备、远程控制设备等智能硬件。实时采集流量、降雨量、水位等数据,并实时通过5G/4G/WIF等无线网络,将数据上传到智慧水利管理平台,多种方式控制水泵运行,实现对多个分布式站点的遥测监控。
该方案适用于江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等场景,实时监测泵站实况,结合报警通知,及时采取应急管理措施。做到日常管理与防汛指挥、抗洪抢险,加强水文部门的工作效率。
功能特点
1、设备联动管理:支持对水泵、阀门、雨量计、电参数采集模块、电流变送器、电压变送器、智能网关、声光报警器等设备进行联动控制。
2、数据采集:24小时在线采集监测点的水位、降雨量、液位、流量等水文数据,及水泵的运行状态,包括电压/电流/有功功率/视在功率/功率因数等多种电参数可测。
3、智能控制:可分别在手机、电脑等终端设备、智能控制柜等终端上进行控制,以手动控制、自动控制、远程控制等方式进行控制,相互配合应用,随时随地对水泵进行启停、调速等操作。
①远程控制:登录管理平台上,手动控制水泵的开启和停止;
②手动控制:直接在泵房现场配电柜上,通过绿色启动、红色停止按钮来启动或停止水泵。此方式主要用于设备检修时;
③自动控制:根据工况设定、水位的高低等参数,自动启动或停止水泵。当泵房蓄水池的水位过高时启动所有水泵运行,快速向供水管网中打水;水位低于警戒值时停止水泵运行;
4、超限告警:水位、降雨量等参数超过告警上限时,自动通过微信、短信、邮件、声光等方式主动上报告警,根据报警通知快速定位故障。
5、可视化管理:在管理界面上组态编辑泵站场景图,一目了然查看泵站各设备的运行实况。通过GIS电子地图,切换查看各地泵站的运行情况,随时查询各个站点的位置与水文数据,掌握全局视角。
6、数据分析:历史数据可以生成曲线及报表,供趋势分析与灾害预测。可对采集到的数据进行统计、分析帮助操作人员了解水泵的运行规律,优化运行参数,提高运行效率。
7、设备保护机制:当水泵遇到超载、缺相、重启失败等情况时,自动采取设备保护机制,即暂停启动并推送报警信息。
8、其他功能:支持用户权限管理功,分级分组管理;支持与水文监测系统、气象环境监测系统等水利方案联用;提供服务器API接口、私有化部署;提供定制服务。
