非平衡电桥通常指的是在测量时电桥没有达到完全平衡状态的电桥。立式桥和卧式桥是指电桥的物理布局,其中立式桥的元件垂直排列,而卧式桥的元件水平排列。立式桥相比卧式桥能提供更大的测量范围,这主要是由于它们的结构差异导致对寄生参数的敏感度不同。以下是对立式桥和卧式桥的比较分析:
1.寄生电容影响小 :在立式桥中,元件垂直排列,减少了相邻元件之间的寄生电容。
2.串扰减少 :立式布局有助于减少元件间的电磁串扰,因为元件之间的距离更大。
3.散热性能 :立式桥的元件垂直排列有助于更好的散热,从而在测量大功率信号时更为稳定。
4.机械稳定性 :立式布局通常提供更好的机械稳定性,元件不易因外力而移位。
1.寄生电容影响大 :卧式桥元件水平排列,相邻元件之间更容易形成较大的寄生电容。
2.串扰问题 :卧式桥中元件距离较近,更容易受到电磁串扰的影响。
3.散热问题 :卧式布局的散热性能相对较差,可能限制了测量大功率信号的能力。
4.机械稳定性较差 :卧式桥的元件排列方式可能导致较差的机械稳定性。
1.频率响应 :立式桥由于寄生参数的影响较小,可以提供更宽的频率响应范围。
2.动态范围 :减少串扰和提高散热性能有助于立式桥测量更大动态范围的信号。
3.测量精度 :立式桥的高精度特性允许它测量更小的电阻变化,从而扩展了测量范围。
4.稳定性 :更好的机械和热稳定性意味着立式桥在不同条件下都能提供一致的测量结果。
1.元件选择 :选择具有低寄生参数的元件,以减少对测量范围的影响。
2.电路布局 :优化电路布局,减少元件间的电磁干扰和寄生电容。
3.屏蔽和接地 :使用适当的屏蔽和接地技术,以减少外部电磁场的干扰。
4.温度控制 :采用温度控制措施,如使用恒温箱或温度补偿电路。
5.机械设计 :确保机械设计能够提供稳定的支撑,减少外界振动的影响。
立式桥相比卧式桥能提供更大的测量范围,主要得益于其结构上的优势,包括减少寄生电容、降低串扰、改善散热性能和提高机械稳定性。
