工程师电子制作故事:自制220V LED台灯(图文)
电子制作
259人已加入
  暑假期间,无聊的要死,就做了一个LED台灯,现在和大家分享一下。
  要准备的工具:
  电烙铁
  焊锡丝
  松香(可要可不要,现在的大部分焊锡丝里面都有松香)
  螺丝刀
  电笔(防止你被电的)
  钳子(剪元件脚的)
  带插头的电线
  电线一小段
  塑料盒,带白板盖子
  硬的进水管(17cm左右)
  电子元件:
  开关 1个
  0.33μF 250V电容 1个
  10μF 250V电解电容 1个
  1MΩ 电阻 1个
  470Ω 1w 电阻 2个
  1N4004二极管 4个
  白光LED(最好是草帽的) 20个
  万能板(5cm*7cm) 2块
  这是电路图:
  LED台灯
  然后,老套的一句话:按电路图连接电路!!!
  LED台灯
  背面
  LED台灯
  要一个这样的盒子(五金店有卖)
  LED台灯
  在一边有一个口,原本是用来装PVC线槽的,现在改成开关的位置
  画好大小,位置
  把开关位置的去掉,这步要小心,因为很容易断的!!!
  20个LED,我后悔没有买草帽的
  LED台灯
  把它们串联焊在万能板上,注意:是串联(如果不懂什么是串联,看回你的初中物理课本)
  LED台灯
  LED台灯
  管子出场:注意:管子是要硬的,弯了不会弹回去的
  在白板上画个洞:
  然后把它戳开,有电钻的朋友当然好!
  把管子的一头贴上一片胶片
  LED台灯
  带插头电线出场
  LED台灯
  和开关连起来
  LED台灯
  连好后从开关的另一只脚引出一条线,和板子相连。。。。。。 LED也是,两条线穿过管子,然后接在板子上。。。。。。
  插上电源 成功点亮(还挺亮的)
  做一下对比(没开灯 和 开了灯)
  把管子的一头和另一块白板粘在一起 ,LED也是
  另一边和盒子粘牢
底座(也就是盒子)要加配重,所以要跟板子绝缘
放上一些重物,我放了拉爆螺丝,然后固定住(有些难看)
然后把盖子盖上,拧上螺丝,用电笔测一下金属管有没有漏电,如果没有,那就大功告成了!!!(样子还过得去)
  对于我来说这种亮度足够了,晚上看书,不用背老妈发现
  如果你觉得20个LED不够亮,你可以加到30个或以上,但是 要把0.33μF电容 换成 0.47μF 电压不变。
  因为这个台灯是电容降压,所以在关灯后LED灯还会放出微弱的光一会。
  最后提醒一句:
  注意:本电路一定要在发光管连接入电路后再接通电源,切不可先接通电源后再接入发光管,否则由于接通电源后尚没有接入发光管,在电容C2上就会充有电源电压1.4倍的高电压,这就有可能在接入发光管的瞬间把发光管烧毁!千万注意!
评论(0)
发评论
杨永吉 2016-08-06
0 回复 举报
你好!可不可以加触摸功能,我想做全不锈钢触摸的!谢谢,方便的话留一个微信号。 收起回复
363723923 2014-11-11
0 回复 举报
请教一下大侠,你那个白盒子里的开关部分还有一块什么东西,是开关的一部分吗? 收起回复
全部评论
