欧司朗推出的混色LED 可提高显色指数和光效
厂商新闻
5人已加入
  目前,市场上的暖白光或中性白光LED的显色指数通常较低。采用各种方法提高显色指数,通常会伴随光效的损失,比如当CRI > 90时,光效通常不超过75 lm/W。而欧司朗推出的名为 Brilliant Mix 的混色LED,可以为高端零售业提供兼具高显色性和高光效的产品。
  其方法为将单色LED(琥珀)并列置于由荧光粉激发的蓝光LED旁边,以多芯片的COB形式或者多芯片阵列的方式进行封装,灯具的光效在2700K的情况下可提高到90lm/W(相应LED芯片的功效可达110lm/W)。
  不过,需要注意的是要采用光学混合腔来提高颜色一致性,其次,相关色温会随温度发生变化,安装光敏元件和温度传感器可以提高稳定性,但是还需考虑补偿电路。
  欧司朗光电半导体(OSRAM)的产品营销经理Mark Dyble表示,混色法绝对优越于过度驱动法,因为后者会导致LED失效。此外,可以采用折衷法,即通过调整单色光和PC-LED驱动的比例,来获得适中的显色性和光效。Dyble补充道“之所以能这么做,是因为我们已经能够线性化单色LED的光效了”。
  目前,在混色LED专利方面,欧司朗和科锐(CREE)都已经取得了交叉授权。
