全球知名测试测量厂商7月新品大盘点
测量新闻
9人已加入
  导语:随着人们生活水平的提高,他们对产品质量的要求也随之提高。具体到实际中就要求开发者在做产品设计的时候要着力保证产品的质量,而提高产品质量的一个重要关键就是要善于发现产品开发过程中遇到的各种问题,这就需要借助各种各样的测试测量仪器了,下面就让我们对全球知名的测试测量厂商今年七月份的新品做一个大回顾:
  应对测试测量挑战并提升生产力,安捷伦推出创新型手持式测试工具
  2012年7月26日,北京 — 安捷伦科技公司(NYSE:A)今日宣布推出延续传统创新和专业技术的手持测试工具,帮助测试工程师解决测试测量工作中面临的诸多挑战,从而提升生产力。
  安捷伦基础测量仪器事业部副总裁兼总经理Ee Huei Sin和全球营销总监Gooi Bor Chun先生介绍了最新无线远程连接解决方案,该解决方案将帮助扩展手持式测试工具的应用和提高日常测量工作的效率。
  无线链接为具有挑战性的测量场景提供支持
  无线连通性解决方案的核心是U1177A。这是一种紧凑蓝牙无线适配器,可插入 Agilent 全系11 种手持式数字万用表,从而将手持式数字万用表与 PC 及移动设备相链接。
        该连通性解决方案将Android 智能手机或平板电脑变成远程测量、控制和报告设备,帮助工程技术人员在面临复杂或危险条件的情况下提升工作效率。
  该解决方案致力应对测试点距离甚远或在难以到达地点的挑战。我们为Android设备免费提供两个应用程序,一个用于基本监测,另一个用于数据记录。举例来讲,一位技术员可以使用智能手机,通过蓝牙在10米远的距离上同时观看和控制 3 块手持式数字万用表的现场测量。也可把手持式数字万用表留在原地,把它作为远程数据记录器和收发机,通过电子邮件或短信发送报警和更新。
  安捷伦基础仪器事业部副总裁兼总经理Ee Huei Sin指出:“形象地说,这个方便的解决方案允许用户同时在多个地方测量,无论是工作于运转机器的高压配电板还是控制开关,无线链路都能在安全距离进行多点测量。”
  提升生产力的手持式工具
  随着电气和电子系统变得越来越复杂,各种日常任务,如维修和故障诊断,预防性维护,设备调试和校准都迫切需要简化。从而减少停机时间和提高生产率。
  Agilent致力为各行各业和各种应用,诸如电子、电气、安装和维护、无线通信、航空航天、防务和工业过程测试等行业和应用的测试和测量任务提供用于工作台上和现场的手持式测试工具。包括:
        强大的四合一 U1600 系列 示波器。
  坚固可靠的 U1270 系列 工业型数字万用表
  全功能 U1250 系列 数字万用表
  多功能 U1240 系列 数字万用表
  坚固,符合人体工程学的 U1230 系列 数字万用表
  安全的U1210 系列 钳表
  使用方便的 U1700 系列 LCR 表和电容表耐用的 U1401B 多功能校准器∕万用表
  安捷伦推出InfiniiMode 三态有源差分探头
  安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出新一代低价位 1.5GHz /3.5GHz/6GHz InfiniiMode 三态有源差分探头,用于探接高速差分信号。这种探头特别适合于嵌入式数字电路和系统测试、差分串行总线测试。
  使用高带宽实时示波器的工程师通常借助有源差分探头来测量高速信号,差分信号一般由三部分(或三个点)构成,信号的正端、负端、地。传统的差分探头一旦和被测对象连接好了以后,只能得到两个点之间的压差,无法得到三个点中任意两点之间的压差,在没有这样的三态探头之前,工程师们使用多个探头和多个示波器通道来查看,这样既费时又容易出错。
  Agilent N2750A 系列探头采用全新 InfiniiMode 技术,一个探头同时连接信号正端、负端、地,一次连接就可以测量差分、单端和共模信号,不必重新连接探头,也不必使用多个探头,改善测试效率的同时,提高测量精度。 而且在业界内,安捷伦是目前唯一一个厂家提供1.5GHz, 3.5GHz等带宽的三态差分探头。
  利用内置于探头的“快速启动”控制按键,工程师可以轻松地控制是测量差分、单端还是共模信号,该探头不仅支持10:1衰减,而且支持2:1衰减,对测量电源纹波等应用及其适用。差分输入负载为200 kΩ、动态范围达10 Vpp、偏置范围达±15 V和高共模抑制比(1 MHz 时,》60 dB),带宽支持1.5GHz,3GHz,6GHz。
  该探头可以用于安捷伦科技3000X,5000A,6000A,7000B,9000A, 90000A, 90000X,90000Q系列示波器,这些示波器最低带宽100MHz,最高实时带宽63GHz,采样率最高达160GSa/s 。
        NI发布用于NI CompactRIO的无线I/O
  2012年7月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布了一款新型无线网关和两款新型测量节点,进一步扩展了NI 无线传感器网络(WSN)平台的性能,证实了NI在推动无线测量技术领域发展上所作出的承诺。借助于NI LabVIEW 系统设计软件,工程师可以方便地集成有线和无线测控系统,并可将自主开发的程序部署至 WSN 节点,实现本地控制、数据分析和基于事件的报警或通知功能。
  产品特性
  NI 9795 C系列网关
  •从分布式WSN节点收集测量数据,可将数据用于运行在CompactRIO中的LabVIEW Real-Time应用
  •可添加至现有的可编程和不可编程WSN网关,兼顾性价比和灵活性
  NI WSN-3230 (1-端口RS232) 和 NI WSN-3231 (1-端口 RS485) 串口节点
  •具有单串口和双数字I/O通道,用于离散信号输入、事件监测和可编程控制
  •使用LabVIEW WSN模块直接在WSN节点上嵌入查询和解析算法,创建自主可编程接口,用于基于串行通信的仪器、传感器和控制板卡
         NI发布AWR设计环境和LabVIEW之间的全新连接,统一射频、微波设计和测试
  2012年7月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布NI LabVIEW系统设计软件和AWR视觉系统模拟器(VSS)软件之间的全新连接,用于射频和微波系统设计。 作为NI近期收购AWR后的首次联合开发,新的连接可以让工程师从AWR设计环境中直接执行LabVIEW代码,帮助他们在设计流程中更好地进行测量。
  产品特性
  •AWR设计环境现具备各种LabVIEW信号处理功能,包括多速率数字信号处理(DSP)、无线标准、调制和定点数学等。
  •工程师们可通过NI基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件将VHDL和LabVIEW FPGA模块代码集成到VSS图中。
  •PXI与传统射频仪器上的新连接可将测量数据方便地融入仿真过程中。
NI公司
        NI发布全新Single-Board RIO嵌入式设备 配备多功能的I / O,可实现自定制应用程序开发
  2012年7月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布4款全新的NI Single-Board RIO板级嵌入式设备,配备了实时处理器、Spartan-6现场可编程门阵列(FPGA)、模拟和数字I / O以及更多的内置外设,可用于实现自定制嵌入式控制和监控应用。 全新设备结合NI LabVIEW,为工程师提供了现成即用的FPGA和实时处理器技术,同时通过RIO夹层卡连接器保留了高容量部署所需的自定制I / O。 通过连接器可直接访问FPGA数字I / O(DIO)线和某些特定处理器功能,从而匹配自定制子卡。 NI Single-Board RIO减轻了设计人员的负担,使他们专注于各自应用的自定制部分,例如I / O,而不是从零开始设计一个完整的嵌入式系统。
  借助于新设备,工程师可将现成即用的设备更快地推向市场, 而内部设计可实现I / O自定制,不失为一个两全其美的方法。 设备同时还具备内置模拟I / O,因此除了特定应用电路之外,工程师还可充分利用NI公司的模拟技术,发挥其行业领先优势。 该设备具有成本低、外形小的特点;且配有内置I / O、实时处理器;而FPGA则为医疗和能源等工业嵌入式监测和控制应用提供了理想的平台。
  产品特性
  • NI sbRIO-9623: 256 MB内存,128 MB RAM,16路12位模拟输入通道,4路12位模拟输出通道 ,4条DIO线,96条RMC DIO线
  • NI sbRIO-9626: 512 MB内存,256 MB RAM,16路16位模拟输入通道,4路16位模拟输出通道 ,4条DIO线,96条RMC DIO线
  • NI sbRIO-9633: 256 MB内存,128 MB RAM,16路12位模拟输入通道,4路12位模拟输出通道 ,28条DIO线
  • NI sbRIO-9636: 512 MB内存,256 MB RAM,16路16位模拟输入通道,4路16位模拟输出通道 ,28条DIO线
  NI RIO简介
  在设计高级控制、监控和测试系统时,NI可重配置的I / O(RIO)硬件与NI LabVIEW系统设计软件相结合,提供了商业现成的解决方案,能够简化开发过程,缩短产品上市时间。 NI RIO硬件包含CompactRIO、NI Single-Board RIO、R系列设备和基于PXI的NI FlexRIO,具有强大的浮点处理器、可重配置FPGA以及模块化I/O。所有的NI RIO硬件组件都可使用LabVIEW进行编程,工程师可以针对I/O快速创建自定义定时、信号处理和控制,而无需使用底层硬件描述语言或硬件板卡设计。
NI公司
        福禄克网络最新MultiFiber Pro削减95%的光纤主干的测试时间
  福禄克网络七月发布了最新的MultiFiberPro光功率及光源测试仪—业界第一款多路光纤测试仪:同时测试12路光纤,将光纤测试时间降低95%1。MPO多路光纤测试仪可用于测试10Gbps,40 Gbps及100 Gbps数据中心的光纤链路—数据中心目前最快达到的光纤链路。
  在今天的市场,大部分的光纤测试仪建立及测试每根(12根)光纤链路大约花费6.5分钟。2而这款多路光纤测试仪将每条光纤链路的测试时间降低至20秒(14秒设置,6秒测试)。3对一个有着1600条光纤链路的数据中心4,采用MultiFiberPro测试仪能够节约155个小时/人力,约17000美金的测试时间及成本(假设每小时/人力成本为55美金)5。
  “随着40Gbps数据中心的发展,预期到2016年增长175%,6对我们很重要的是提供给客户一个更便捷和经济的多路光纤测试方案”JasonWilbur—福禄克网络DCI事业部的副总裁如是说。“这种需求是伴随着多路光纤在安装和传输的过程中存在被损坏、污染的可能性产生的,因此,业界最佳的实践表明验证链路性能是保证数据中心性能的一项关键步骤。”
  这款多路光纤测试仪有以下特性:
  自动扫描和测试MPO连接器中的所有光纤
  使用内置的极性验证功能确保MPO光纤主干线端对端连接的正确性
  板载MPO连接器消除了测试光纤主干线时使用扇形跳线的需求
  用一个界面简单显示所有12光纤,轻松解读测试结果
  使用深入查看单条光纤测试结果的功能排除MPO链路的故障
  遮蔽式MPO连接器,无需外配防尘盖
  与LinkWare7软件配合无缝管理测试结果及生成报告
NI公司
        力科推出高采样率超宽屏示波器
  据美国时间7月3日报道:力科(LeCroy)公司于当日推出了WaveAce示波器系列的最新两款产品WaveAce 1000和2000。WaveAce 1000示波器采样率高达1 GS/s,40至100 兆赫下双通道记忆可达2 Mpts;而WaveAce 2000示波器采样率高达2 GS/s,70 至 300兆赫下双通道及四通道记忆可达24kpts。
  据了解,所有最新WaveAce示波器均配置了7英寸超宽显示屏,以及如32自动测量、波形数学能力、通过/失败测试、大内部存储、远程控制和波形记录仪等强大的调试工具。逻辑分析仪和波形发生器的结合提供了扩大调试和测试功能。
  另据了解,成立于上世纪中叶的LeCroy是一家专业生产示波器的公司。旗下生产有数字示波器、SDA系列数字示波器、混合信号示波器、模块化仪器、任意波形发生器。力科示波器正被全球各行各业广泛使用,包括工业电子、汽车、半导体和电信等
  特性
  · 采样率高达 2 GS/s
  · 每通道 1 Mpts 存储器,隔行扫描时为 2 Mpt
  · 所有型号均配有 7“ 彩色显示屏
  · 32 种自动测量· 多语言用户界面和上下文相关帮助
  · 超大的内部波形和设置存储器
  · 可连接打印机、存储器棒和 PC 远程控制设备的 USB 接口
        日本日置最新发售FT6380钳形接地电阻测试仪,适用于多重接地电阻测量。
  日置推出的适用于多重接地电阻测量的FT6380钳形接地电阻测试仪,专为有高要求多重接地电阻测量的中国客户而生产。
  应用了小尺寸钳式传感器,使FT6380能够在狭小空间使用中灵活自如。
  需要接地电阻测量
  “接地”通常指为了彻底消除潜在的危险,而将电气设备与地面连接的测量方式。电气设备出于安全的原因必须接地,因为如果不接地在发生故障或坠落时可能引起触电。
  公用事业和服务承包商需要接地电阻测量,以验证给定设备是否已被可靠的接地。虽然接地最理想的状态是消除任何潜在的危险,但是一个潜在的危险实际上存在于接地装置和地面之间。这个事实表明电阻的存在不容忽视,这就是所谓的接地电阻。它绝对是至关重要的,我们测量接地电阻是为了确定潜在危险是否达到最小化,确保达到最安全的状态。
  高级特性
  1. 小巧的钳式传感器为狭小空间的测量带来极大的方便
  到目前为止,其他制造商生产的接地电阻测试仪的共同特点是仪器巨大,且有很大的钳口,它们操作复杂,且很难附着在地面线缆上。为了应对小巧型传感器的广泛需求,日置研发出一种微小的仅20毫米宽的传感器供两台仪器使用,使其可以安装在狭小的空间测量地面线缆。这个传感器的体积仅有市面上现有产品的一半。
  2. 较大的传感器手柄增强了工作性能
  日置增大了传感器的手柄,以致它可以被两个指头轻松打开,使它仅需要使用现有产品一半的力量就可以操作。
  3. 低功耗扩展使用 FT6380和FT6381的功耗大致为同类竞争产品的一半,最大限度的提高工作效率,因为它们可以连续使用更长的时间。
  4. 集成存储2000个数据点
  FT6380可以实地存储2000个数据点(每个数据点包括接地电阻值和当前值)。
       吉时利发布专为高功率半导体测试优化的高电压数字源表
  先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司近日发布2657A高功率数字源表。2657A为吉时利2600A系列高速、精密源测量单元数字源表系列产品增加了高电压功能。此系列仪器能帮助吉时利客户分析范围更宽的功率半导体器件和材料。2657A内建3,000V、180W源,支持以极低的成本向被测器件输出5倍于最接近竞争系统的功率,并且,构建至2657A的精密、高速6位半测量引擎的1fA(飞安)电流测量分辨率满足了下一代功率半导体器件的低漏电要求。
  2657A专门做了这些优化:二极管、FETs和IGBTs等功率半导体器件的高压测试应用以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等新材料及其它复合半导体材料和器件的特性分析。而且,2657A还适于高速瞬态分析以及在高达3000V的各种电子器件上进行故障测试和漏电测试。
  类似于2600A系列的其它产品,2657A提供了极高的灵活性、四象限电压和电流源/负载,外加精密电压计和电流计。2657A在一个全机架机箱中整合了多种仪器功能:半导体特性分析仪、精密电源、真电流源、6位半DMM、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载和触发控制器,而且通过吉时利的TSP-Link?技术完全可扩展至多通道、紧同步系统。与功率相对有限的同类竞争方案所不同的是,2657A的源或阱能力高达180W直流功率(±3,000V@20mA,±1500V@120mA)。而且,2657A具有1fA分辨率,甚至在输出3000V高压的同时还能快速、准确地进行亚皮安级电流测量。
  数字化或集成测量模式
  对于瞬态和稳态特性分析(包括快速变化的热效应)而言,2657A可以选择数字化测量模式或集成测量模式。每种模式由两个独立的模数转换器(ADC)定义:一个用于电流,另一个用于电压,这两个ADC同步工作并在不牺牲测试吞吐量的前提下确保源回读的准确性。数字化测量模式的18bit模数转换器支持1毫秒每点的采样,使用户能同步采样电压和电流瞬时值。反之,竞争方案通常须对多个读数取平均值后得出结果,所以竞争方案的瞬态特性分析速度不够快。基于22bit模数转换器且为整个2600A系列仪器所共有的集成测量模式,优化了2657A在需要最高测量准确度和分辨率应用中的操作,确保了下一代功率半导体器件常见的极低电流和极高电压的高精密测量。
  强大的测试开发工具
  无需安装软件或使用吉时利基于LXI的I-V测试软件工具TSPExpress编程就能实现基本的器件特性分析。用户只需将PC连接至LXILAN端口并用任意支持Java的Web浏览器即能访问TSPExpress。测试结果可以用图形方式或列表方式查看,然后导出为电子表格应用的.csv文件。2657A提供创建测试序列的两种附加工具:测试脚本生成器应用(用于创建、修改、调试、运行和管理TSP脚本)和基于IVI的LabVIEW?驱动程序(简化了将2657A集成至LabVIEW测试序列)。测试脚本生成器应用的新调试功能使测试项目开发更方便并且更有成效。
  ACS软件基础版也是元器件特性分析的一个选件。最新发布版具有的丰富特性便于分析高电压和大电流元器件。已更新的附带测量库用于支持高压2657A和大电流2651A高功率数字源表的直流和脉冲工作模式。通过测试大多数器件的输入、输出和传输特性,这些测量库支持FETs、BJT、二极管、IGBTs等各种功率器件。一种特殊的“追踪模式”用简单滑动条实现对仪器电压或电流输出的实时控制。
  灵活、准确度高的连接和探测方案
  2657A能通过兼容现有高压测试应用的标准安全高压(SHV)同轴电缆连接至测试系统的其它仪器。但是,对于需要从测量仪器的小电流测量中实现性能最大化的应用而言,吉时利还提供了专门的高压三轴(防漏电)的连接以最佳化2657A的测量准确度。
  新型8010高功率器件测试夹具选件能连接高达3000V或100A的测试封装高功率器件,可以更安全、更容易地配置包含高电压2657A,一台或两台大电流2651A测量仪器以及多达3台低功率SMU仪器(其它2600A系列仪器或4200-SCS半导体特性分析系统)的器件测试系统。除了标准的香蕉头跳线外,8010的后面板示波器和散热探针端口简化了DUT深入特性分析的系统集成。8010具有完整的安全互锁功能。为防止在发生器件故障时损坏测量仪器,8010的集成保护电路防止2600A系列仪器的较低电压输入端口被2657A输出的高压损坏。而且,独立保护模块简化了多台SMU与第三方探测台、元器件机械手或其它测试夹具的连接
        泰克公司推出全自动Thunderbolt发射端一致性测试解决方案
  2012年7月2日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出针对Thunderbolt技术的具有业内最快测试执行和“响应速度”(time to answer)的全自动发射端(Tx)一致性测试解决方案。另外泰克公司还推出了用于加快Thunderbolt接收端(Rx)测试任务的设置。
  Thunderbolt是一种革命性的I/O技术,它在性能和灵活性上比当前I/O技术具有实质性的飞跃。它在一根电缆上提供了两个10 Gbps双向通道,并通过对PCI Express和DisplayPort协议的支持,简化了最终用户体验。工程师在交付Thunderbolt技术的设计,并加快向消费者推出产品时面临巨大时间压力,泰克的测试工具能帮助他们将测试设置和运行时间最小化,同时提供对设计问题的深入洞察和分析能力。
  使用泰克DSA70000系列示波器的新自动Thunderbolt发射端测试解决方案是业内首个提供被测设备(DUT)状态控制并支持双通道测试的解决方案。与一次只支持一个通道的解决方案相比,泰克解决方案显著缩短了测试时间和提高了测试效率。在接收端侧,泰克公司推出了12.5 Gbps BSA系列BERTscope误码率分析仪的详细设置,来帮助实现更快和更一致的接收端侧测试。
  泰克Thunderbolt测试解决方案的另一个优势——特别是对于物理层调试挑战而言——是支持有界不相关抖动(BUJ)的隔离。这种抖动形式通常是由发生在相邻高速通道(如Thunderbolt技术中所用的通道)上的串扰而造成的。其他抖动分解模型会错误地将BUJ置于随机抖动中,使得设计人员难以隔离串扰问题。
  凭借该Thunderbolt解决方案,泰克公司完善了其对包括DisplayPort和Dual Mode DisplayPort协议在内的显示技术标准的深层支持。这使设计人员能够使用相同的测试工具来确保多种显示标准的互通性。
  泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示:“由于Thunderbolt技术实现了速度和与现有I/O技术兼容性的结合,我们将其视为十年一遇的突破性技术。自Thunderbolt技术问世以来,我们一直与英特尔公司保持紧密的合作关系,来开发广泛的一流工具来帮助我们的客户高效地将Thunderbolt产品推向市场。”
        编辑观点:作为一个工程师,在开发中利用自己积累的经验解决碰到的问题是快捷有效的,但有时候一些比较复杂的问题是需要依靠精密的仪器进行逐步检测的,因此高精度的测试测量仪器是不可或缺的重要工具,这也是美国国家仪器,安捷伦等大厂家崛起的原因,希望依靠着这些高科技仪器,我们的开发者能够做出更多高质量,高技术的产品。
