三菱新款混合动力卡车 DCT和单马达实现混合动力化
电子技术
49人已加入
  三菱扶桑卡客车时隔5年零10个月的时间全面改进了小型混合动力卡车“CANTER ECO HYBRID ”,并于2012年5月上市(图1)。新车组合使用DCT(Dual Clutch Transmission,双离合器变速箱)和单马达混合动力系统,重型车模式的燃效达到了顶级的12.8km/L。
  图1:三菱扶桑卡客车的新款“CANTER ECO HYBRID ”
  将2010年上市的配备DCT的CANTER进行了混合动力化。重型车模式下的燃效在载重2吨时为12.8km/L。
  上一代车型为采用单离合器的并联混合动力车,此次将马达输出功率由35kW提高至40kW,变速箱由AMT(Automated Manual Transmission)变更为DCT。另外,改进了马达的冷却方法,缩小了冷却系统的尺寸,减少了锂离子充电电池的单元数量,车重也减轻90kg。
  由此,模式燃效由原来的11.6km/L提高至12.8km/L,改善了约一成,在GVW(车辆总重量)为3.5吨以上~7.5吨以下、最大载重量为1.5t以上~2t以下的车型中属于顶级水平。
  发动机和DCT与2010年全面改进的“CANTER”相同。发动机采用排量3.0L的“4P10”,通过尿素SCR(选择性还原催化剂)支持后新长期规定。最高输出功率为96kW,最大扭矩为300N·m。DCT采用名为“DUONIC”的6速款,离合器与变速箱之间夹有厚度为110mm的马达。混合动力系统的布局如图2所示,在骨架左侧配备锂离子充电电池和逆变器。
  图2:混合动力系统的布局
  在排量3.0L的柴油发动机上配套使用DCT和马达。锂离子充电电池配备在车架左侧。
  DCT的离合器与变速箱之间采用双轴设计,内侧为奇数档,外侧为偶数档(图3)。其中,在外侧轴上固定了转子。也就是说,马达只驱动偶数档。不过,偶数档与奇数档在输出侧连在一起,因此奇数档的离合器呈连接状态时,马达的扭矩也会经由偶数档传递到输出轴上。
  图3:嵌入马达的DCT
  两个离合器的后方是马达,马达辅助作为外侧输入轴的偶数档。变速箱与原车型采用相同的产品。
  减速时怠速行驶
  首先连接2档的同步器,只靠马达起动〔图4(a)〕。接着起动发动机,连接3档的同步器和内侧离合器,以3档加速。这时,在保持偶数轴而2档的状态下由马达辅助加速〔图4(b)〕。由于发动机为3档,马达为2档,因此马达的转数要比发动机高,能高效使用。
  DCT
  图4:基于马达的辅助机制
  (a)普通起动在3档时换档指示灯显示“3”。不过,如果油门开度小,可仅靠马达起动,这时用2档起动。
(b)发动机起动后,发动机输出由3档传递至输出轴,马达辅助2档。结合二者的力传递至驱动轮。
  接下来将偶数轴的同步器切换至4档,根据转数升至4档。普通DCT为了做好时刻接受升档要求的准备,需要较长时间连接4档同步器,而此次缩短了这一时间,能够在尽可能长的时间里以2档状态进行马达辅助。在4档状态下,发动机和马达均变为4档。
  然后,连接5档的同步器时与3档一样加速,连接6档的同步器时与4档一样加速。偶数档时发动机与马达为同一档,奇数档时马达比发动机低一档或高一档。想要提高马达转数时,就将马达连接至比发动机低一档的位置,然后在提高一档之前,将马达连接到高一档的位置。
  在启动汽车大幅踩下油门踏板时,同时使用2档的马达加速和3档的发动机加速。
  结束加速后,不需要发动机的扭矩时会断开离合,转换为马达行驶及再生制动行驶。这时,发动机不会停止,而是进入怠速状态。因为要运行油泵及水泵。在再生过程中,从6档降至4档、从4档降至2档可提高马达转速,增加再生扭矩。在停止过程中,停止后5秒会怠速停止。
  马达由三菱重工业制造,输出功率为40kW,扭矩为200N·m。允许转速为5000rpm,与“DUONIC”的湿式离合器共用的润滑油通过与定子线圈的卷线直接接触来冷却。原来由于水套中有水流过,需要设置隔壁,因此导致热阻力变大。因难以冷却,所以无法用马达来爬坡,而新车型能够做到。
  锂离子充电电池采用韩国SK Energy制造的层压型产品,容量为7.5Ah,总电压为270V(72单元),低于原来的346V(96单元)(图5)。
  图5:韩国SK Energy公司的锂离子充电电池
  配备72个电流容量为7.5Ah的层压型单元,电压为270V。
  逆变器由德国大陆(Continental)制造,在逆变器上堆叠电池,共用冷却系统。仪表板上配备了平均燃效计,在高速道路和普通道路试驾时(平均速度为50.4km/h),燃效均与模式燃效相同,为12.8km/L(图6)。(记者:浜田基彦、林 达彦,《日经汽车技术》)
  DCT
  图6:载重2吨的车辆的仪表板
  在高速道路和普通道路试驾的结果显示:燃效均与模式燃效相同,均为12.8km/L。
