无线话筒在实际应用中需要注意的事项
音响技术
159人已加入
  在当今物质产品极大丰富、文化生活异常活跃的时代,很多企业事业单位等团体都会有很多的娱乐或团体活动。在媒体娱乐圈里,更是有电视类节目制作、大型歌舞演出、演唱会、重大赛事等活动,而这些活动里,相信总是少不了无线话筒,无线话筒因其优越性和方便性逐渐取代了有线话筒。
  无线话筒从声音转变成电信号,又经过凋制变成高频无线电波发射出去,再接收回来解调、放大、还原成声音这整个过程,有许许多多环节,一个环节没注意到,可能它还能工作,但是它的稳定性、工作范围就会降低一点,再一个环节没注意到,又会降低一点,使用范围又缩小点,如此累积,多个环节同时出现漏洞,无线话筒不是被干扰,就是“跑频”,即使很近的距离也无法正常使用。相反,各个环节都注意到了,无线话筒抗干扰的能力会大大加强,稳定性会大幅提高,即使使用距离很远,甚至超出厂家规定的使用范围,也能正常使用。
  以下是无线话筒在选用、操作和使用中应注意的一些问题。
  一、无线话筒的选用
  如果对音质要求不高,经费预算有限,使用距离不超过30m,移动幅度不大,话筒数量要求不多,一般可选择石英振荡类、单接收的无线话筒,话筒头可选择动圈式、驻极体等类型。
  在小型剧场、剧院、多功能会议厅等场合,由于移动幅度较大,接收条件复杂,要求较高,建议选用PLL频率合成型无线话筒,话筒头可选电容式或动圈式的,如果有特殊要求的,可选用其他类型的话筒。
  在大型剧院、体育场、演播厅等要求较高的场合,建议选用PLL频率合成接收技术的分集式无线系统。由于这些场合话筒数量多、接收环境复杂、使用范围大,还应配置天线放大器、分配器、天线等附属设备以改善使用效果,获得较好的无线信号。
  二、操作人员使用中应注意的问题
  1、使用前应注意的问题
  操作人员应在演出前对无线话筒进行仔细检查,正确联接系统,合理架设天线,保证话筒处于正常工怍状态,主要注意以下几点。以免在演出时无线话筒发生无声音的现象。
  (1) 检查电池盒是否接触良好,电池是否有电。
  (2) 开机时应先打开接收机,检查RF表头,确定此通道无RF射频干扰,再开发射器。
  (3) 检查话筒哑音开关,确保无线发射机和话筒始终处于工作状态。
  (4) 将腰包发射器天线朝下挂在腰带上,避免因重力作用而下垂打弯,影响发射效果。不要让腰包发射器与人体皮肤直接接触,因为演员演出时容易出汗,影响电子设备的正常工作。
  (5) 为避免载波频偏,请不要将腰包发射器与金属物体直接接触,如钥匙,皮带扣等。
  (6) 不要将接收机堆放在一起,以免接收机之间相互干扰。
  2、使用中应注意的问题
  (1) 在演出过程中,要注意观察RF射频信号指示灯是否正常,防止外来无线信号的干扰。
  (2) 在话筒交接时,应避免将多支开启的无线话筒堆放在一起,且不要靠近接收天线,以免产生互调干扰,影响无线话筒的使用。
  (3) 如声音中有杂音,可能是话筒头未安装到位,或话筒头灵敏度设定过高,也有可能是所用频点被干扰,主要有以下几方面的原因。
  ·场地内存在干扰源(如手机、对讲机、无绳电话等),碰到这种情况,可以换一套频率试试,在更换新的频率时,最好先改接收机的频率,找到接收机的RF信号灯没有干扰的频率,再改发射器的频率。
  ·场地接收条件不好(如场内有立柱阻挡,或场内有金属器材、玻璃的反射,音控室离开会场较远有墙阻挡或者拐弯等等)都会影响到信号的正常接收。通常用以下几种方法可以解决问题。
  ①尽量使用分集式无线系统(即一个话筒、两根天线),因为两根天线的接收范围较大。
  ②可以变换一下天线的方向、角度等,这样可改善接收效果。
  ③如果接收环境实在太差,如音控室不在会场里,只要延长天线就能解决问题,应急方法:取一根视频电缆线10—15 m,与原来接收机的天线相连接,并安装在能接收到信号的地方即可。
  (4)当需要更换使用中的无线话筒电池时,应先把话筒电源关闭,然后进行更换,再打开话筒开关。
  三、演艺人员使用中应注意的问题
  (1)不要用手握话筒的网头。因为所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果用手握住网罩部分,会改变话筒的指向性和频率响应,还会由于手掌的聚集效应,产生回输、啸叫等影响。
  (2)不要手握话筒的天线发射部位
  一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部(远离咪头那一端),当人手接触到天线部位时,大多数射频能量因无法进入空气中而丢失,降低无线系统的使用范围,影响接收效果。
  (3)应适当保持话筒与嘴的距离
  在使用手持无线话筒时,话筒与嘴巴的距离一般保持在5—10cm为佳,过近会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质;在使用领夹式话筒时,要防止话筒离嘴巴过远,尽量靠近嘴部;使用头带式话筒则是要避免嘴巴正对话筒头,避免发声气流的冲击,应往两边移一下。
  (4)避免将话筒直接指向音箱
  如将话筒直接指向音箱,就整个系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈(啸叫),这是必须避免的。
  (5)尽量避免将两个无线话筒发射器靠在一起,以免产生互调干扰。
  相信随着人们生活水平的发展,无线话筒一定会普及到我们每一个家庭中,但大家在使用无线话筒的时候一定要注意以上所述的一系列的注意事项。
