MAX4561,MAX4568,MAX4569单刀双掷SPST开关的CMOS模拟开关
芯片引脚图
728人已加入
  MAX4561/MAX4568/MAX4569是低电压,ESD保护的模拟开关。不会闭锁或损坏,常开(NO)和常闭(NC)输入±15kV的静电放电(ESD)保护,以防止对2.5KV ESD保护和COM输入 这些开关操作从一个单一的+1.8 V至+ 12V电源。5V(在3V120Ω)70Ω匹配电阻之间2Ω最大的渠道,是平(4Ω最大),在指定的信号范围。交换机可以处理模拟信号的轨至轨。关断漏电流只有0.5nA在+25°C和+85°C 5nA 数字输入+0.8 V至+2.4 V逻辑阈值,确保使用+5 V单电源时,TTL / CMOS逻辑兼容。MAX4561是一个单刀(SPDT)开关。MAX4568 NO和MAX4569数控单掷(SPST)开关。 MAX4561是在6引脚SOT23封装,MAX4568/MAX4569是在5引脚SOT23封装。
  关键特性
  ESD保护NO,数控
  ±15kV的人体模型
  具有±15kV IEC 1000-4-2,气隙放电
  具有±8kV IEC 1000-4-2接触放电
  保证电阻
  70Ω+5 V电源
  120Ω与+3 V单电源
  通道(2Ω最大的电阻匹配)
  低导通电阻平坦度:4Ω最大
  保证低泄漏电流
  0.5nA关断漏(一个 = 25°C间在T )
  0.5nA泄漏(在T 一 = 25°C间)
  保证休息前先为5ns(MAX4561只)
  轨到轨信号处理能力
  TTL / CMOS逻辑兼容与+5 V电源
  工业标准引脚
  MAX4561与MAX4544引脚兼容
  MAX4568/MAX4569与MAX4514/MAX4515引脚兼容
MAX4569
