主流16位单片机学习详解:飞思卡尔MC9S12G系列
控制/MCU
1933人已加入
  电子发烧友网:随着驾驶员对车内舒适度和便利性的要求在提高,汽车车身电子产品在保持具有竞争力价格的同时,还需要继续提供性能更高的半导体。飞思卡尔半导体目前开始扩大现已普及的16位S12微控制器(MCU)系列,以优化大量对成本敏感的汽车车身电子应用。先进的S12G器件设计针对应用需求,提供灵活的内存、封装和成本选项。MC9S12G系列是一个专注于低功耗、高性能、低引脚数量的高效汽车级16位微控制器产品。这个系列是桥连8位高端微机和16位高性能微机,像MC9S12XS系列。本文将详细介绍关于飞思卡尔MC9S12系列的芯片简介、MC9S12单片机最小系统硬件设计、典型程序应用、飞思卡尔XS128和G128两种单片机的主要区别等进行阐述。
  飞思卡尔MC9S12G系列单片机中文简介
  1.1介绍
  MC9S12G系列是一个专注于低功耗、高性能、低引脚数量的高效汽车级16位微控制器产品。这个系列是桥连8位高端微机和16位高性能微机,像MC9S12XS系列。MC9S12G系列是为了满足通用汽车CAN或LIN/J2602通信应用。这些应用的典型例子包括body controllers, occupant detection, doormodules, seat controllers, RKE receivers, smart actuators, lighting modules, and smart junction boxes.
  MC9S12G系列使用了许多MC9S12XS系列和MC9S12P系列里面的相同特性,包括在闪存(flash memory)上的纠错指令(ECC),一个快速A/D转换器(ADC)和一个为了改善电磁兼容性(EMC)性能的频率调制相位锁存循环(IPLL)。
  MC9S12G系列是高效的对较低的程序存储器至16K。为了简化顾客使用它,特制了一个4字节可擦除扇区的EEPROM。
  MC9S12G系列传送所有16位单片机的优势和效率,定位于低成本,低功耗,EMC,现行代码尺寸效率优势被现存8位和16位单片机系列的使用者所分享。像MC9S12XS系列,MC9S12G系列运行16位位宽的访问对所有的周期和存储器状态都不用等待。
  MC9S12G系列可得到的封装有100-pin LQFP, 64-pin LQFP, 48-pinLQFP/QFN, 32-pin LQFP and 20-pin TSSOP,特别是对较少引脚的封装发挥出最大的功能。此外,在每个模块中可得到的I/O口,进一步的可用于中断的I/O口允许从停止或等待模式中唤醒。
单片机
  1.2特点
  这部分说明了MC9S12G系列的关键特性。
  1.2.1MC9S12G系列比较
  表1-1提供了MC9S12G系列不同型号特点的概要。这个微机系统提供了一个明确的功能范围信息。
单片机
飞思卡尔MC9S12G系列芯片引脚图
单片机
飞思卡尔MC9S12G系列芯片内部资源模块框图
  表1-1 MC9S12G系列概述
单片机
  并不是所有的外围设备都能够应用于所有封装类型
  表1-2显示出了每个封装外围设备或外围信道的最大值。并不是所有的外围设备都能够同时使用。可使用的外围设备的最大值还受到表1-1中所选芯片的限制。
单片机
  表1-2 每个封装可使用外围设备的最大值
单片机
  1.2.2 芯片水平特点
  在这个系列里面可应用的模块包括以下特点:
  S12内核
  高达240KB的片内在线可编程FLASH存储器防纠错闪存
  高达4KB防纠错EEPROM
  高达11KB片内SRAM
  拥有内部滤波器的锁相环回路(IPLL)频率乘法器
  4-16MHz振幅控制穿透振荡器
  1MHz内部RC振荡器
  定时单元(TIM)支持达到8通道(提供16位输入俘获,输出比较,计数,脉冲存储器功能)
  多达8*8通道脉宽调节(PWM)模块
  多达16通道,10位或12位分辨率逐次近似计算法模数转换器(ADC)
  多达两个8位数模转换器(DAC)
  多达一个5V模拟比较器(ACMP)
  多达3个串行外围接口模块(SPI)
  多达3个串行通信接口(SCI)模块(支持LIN通信)
  多达一个多级控制局域网(MSCAN)模块(支持CAN2.0 A/B 协议)
  在线片内稳压器(VREG)用于控制内部供给和内部电压
  自动周期性中断(API)
  固定电压基准精度参考ADC转换器
  为汽车电子定造
  飞思卡尔S12G系列是需要CAN(控制器区域网络)或LIN(本地互连网络)/SAE J2602通讯的汽车应用的理想之选,这些应用包括车身控制器、车门模块、乘客检测、空调、座椅控制器和照明模块。这款16位S12G系列基于业界公认的S12架构,提供更复杂的应用设计所需的处理功能,保留了代码的有效性,同时还利用了广泛的S12生态系统,而这则有助于减少内存占用和开发成本。
  MC9S12G128/96和MC9S12GN32/16是MC9S12G系列在市场上最先推出的四款主要产品。
  汽车车身电子市场正在开发各种新应用,该市场对不同类型的微控制器应用具有特定的要求,需要不同的功能集。飞思卡尔这款先进的16位产品系列,能够为客户带来可靠的16位MCU产品的高性能,并且以8位MCU产品的价格提供更多的功能,进而实现更大的价值。
  成熟的工艺技术
  可扩展S12G系列填补了高端8位MCU和高性能16位MCU之间的空白。它采用成熟、高性价比的0.18微米工艺,提供能在大量低端车身应用范围工作的选项。汽车设计人员能够在内存器大小的封装内向上、向下迁移,并且与整个S12G系列完全兼容。此外,该16位产品系列包括板载EEPROM等增值功能,帮助客户设计出更复杂、但仍然对用户友好的应用。
  MC9S12G系列是经过优化的汽车级16位微控制器产品线,具有低成本、高性能、引脚数量少的显著特点。MC9S12G系列适合需要CAN或LIN/SAE J2602通信的一般汽车应用。
  MC9S12G系列具有16位MCU的所有优点和性能,同时保留了飞思卡尔现有8位和16位MCU系列用户所享有的低成本、低功耗、电磁兼容性(EMC)以及代码效率等优势。
  关于MC9S12G系列16位MCU的特性:
  •总线频率为25MHz的S12 CPU内核提供业界公认的S12架构和处理能力,以解决更复杂的传统8位应用设计版本;
  •高达240KB的片上闪存(包括纠错码(ECC))可用来存储代码,帮助减少板上闪存/ROM;
  •高达4KB的EEPROM(包括ECC)提供的用户界面比以前几代产品的数据快闪更简单;
  •采用多个可扩展CAN模块(支持CAN协议2.0A/B),专为支持CAN通信端口复杂的系统需求而设计;
  •三个串行通信接口模块用于支持LIN通信,三个串行外设接口(SPI)模块可以提供更好的灵活性、更多的选项和优势,同时需要增加SCI/LIN或SPI通信端口;
  •在外设和存储器中提供16位存取,无等待状态;
  •闪存从16K到240K不等,封装从20TSSOP到100LQFP不等,提供灵活的嵌入式设计和最大的功能;
  •每个模块不但提供I/O端口,而且还在I/O端口提供中断功能,允许从停止或等待模式中唤醒;
  •高达11KB片上SRAM,提供更多存储单元;
  •精密固定电压参考用于ADC转换;
  • 1MHz内部振荡器;
  •片上稳压器调节输入电源和所有内部电压。
  复位及时钟—复位
  上电复位
  单片机自动检测VDD端的正跳变,启动自动工作。
  外部复位
  通过RESET引脚加一低电压,拉低超过一定时间
  后可实现复位。
  看门狗复位
  帮助系统在软件跑飞后自动复位。
  时钟监视器复位
  利用内部的RC电路来保证时钟频率满足要求。
单片机
  振荡器和时钟电路
  EXTAL是外部时钟输入或石英振荡放大器的输入
  XTAL是石英振荡放大器的输出
  注:DG128可用串联振荡电路和并联振荡电路两种连接方式。
  9S12X系列单片机只可用并联振荡电路。
单片机
  时钟初始化寄存器-共5个
单片机
  (1)锁相环控制寄存器(PLLCTL)
  (2)时钟合成寄存器(SYNR)-低6位有效,有效值0~63。
  (3)时钟分频寄存器(REFDV)-低4位有效,有效值0~15。
  由锁相环来产生时钟频率的公式:
单片机
  例如:选用16MHz的外部晶振,若将SYNR设为
  2,REFDV设为1,通过公式计算可得
  PLLCLK=48MHz。从而得到系统的总线频
  率为24MHz。
  PLL例子
  CLKSEL=0x00; //禁止PLL
  PLLCTL=0xe1; //PLL电路允许
  SYNR=2;REFDV=1; //设置倍频参数
  PLLCTL=0x60; //时钟监控禁止
  while(0==(CRGFLG&0x08));//等待稳定
  CLKSEL=0x80; //选择PLL作为时钟
  //若晶振为16M,则PLLCLK=2*16*3/2=48MHz,则总线频率是24MHz
  RTI程序举例
  RTICTL = 0x7e;//4M/15*2^16 = 4Hz
  CRGINT = 0x80;
  // 中断使能
  得到大约每秒4次的中断
  MC9S12单片机最小系统硬件设计
  ——以MC9S12DG128为例
  时钟电路给单片机提供一个外接的16MHz的石英晶振
  串口的RS-232驱动电路可实现TTL电平到RS-232电平的转换
  BDM口让用户可以通过BDM调试工具向单片机下载和调试程序
  供电电路主要是由单片机提供+5V电源和电源滤波
  复位电路是通过一个复位按键给单片机一个复位信号,调试过程中很有用。
  单片机MC9S12G128应用程序(PWM_Timer_ADC……)
单片机
单片机
  PWM应用程序
  程序实现功能:PP1口输出PWM方波
  程序说明:通过改变duty和period ,从而控制PWM周期和占空比
  duty cycle=duty/period
  PWM frequency=1M/(2*period)(Fbus=24M,scla=24)
  #include 《hidef.h》 /* common defines and macros */
  #include “derivative.h” /* derivative-specific definitions */
  void SetBusClock_24MHZ(void);
  void PWMDisable(byte channel);
  void PWMEnable(byte channel);
  void PWMSinglePortSetting(byte channel ,byte period ,byte duty) ;
  void PWMsinglePortInitial(byte channel, byte clkab,byte clock, byte polarity,byte align) ;
  void Service_WD(void);
  void PWMGeneralInitial(byte prclk,byte scla,byte sclb,byte ctl);
  void PWMConcatenateSetting(byte channel,word period,word duty);
  void main(void)
  /* put your own code here */
  //总线时钟频率设置:24M
  SetBusClock_24MHZ();
  //对预分频时钟,分频时钟A,分频时钟B和控制寄存器的配置
  //0分频 01级联
  PWMGeneralInitial(0,24,0,0x10);
  //PWM端口寄存器的配置
  // 1通道 SA时钟 起始高电平 左对齐
  PWMsinglePortInitial(1,0,1,1,0);
  //PWM级联输出配置
  //50HZ 占空比12.5%
  PWMConcatenateSetting(1,10000,250);
  //EnableInterrupts;
  for(;;) {
  _FEED_COP(); /* feeds the dog */
  } /* loop forever */
  /* please make sure that you never leave main */
  //函数名:PWMEnable
  //函数功能:PWM单个端口使能
  //函数参数:一个 byte 类型channel 代表PWM通道号
  // 返回值:无
  if(channel》7) channel=7;
  PWME|=(1《《channel); //选择使能位
  //函数名称:PWMDisable
  //函数功能:PWM单个端口禁止
  //函数参数:一个byte类型 channel 代表PWM通道号
  //返回值:无
  PWME&=~(1《《channel); //选择禁止位
  //函数功能:启动看门狗
  CPMUARMCOP=0x55;
  CPMUARMCOP=0xAA;
  //函数功能:总线时钟设置
  CPMUOSC_OSCE=1; //enable osc
  时钟倍频:24MHz BusClock
  48MHz VCO
  48MHz PLL
  CPMUSYNR=0x00|0x05; //VCOFRQ[1:0],SYNDIV[5:0]
  CPMUREFDIV=0x20|0x03;//REFFRQ[1:0],REFDIV[3:0]
  CPMUPOSTDIV=0x00; //POSTDIV=0;
  while(!CPMUFLG_LOCK)//等待VCO稳定
  Service_WD(); //看门狗
  CPMUCLKS_PLLSEL=1;
  //函数名称: PWMSinglePortSetting
  //函数功能:实现PWM周期寄存器和占空比寄存器通道的单独输出
  //函数参数:3个 byte类型
  //参数1: channel代表了当前配置的PWM通道
  //参数2: period 周期配置参数
  Left aligned output (CAEx = 0) PWMx Period = Channel Clock Period * PWMPERx
  Center Aligned Output (CAEx = 1) PWMx Period = Channel Clock Period * (2 * PWMPERx)
  //参数3: duty 占空比配置参数
  Polarity = 0 (PPOL x =0) Duty Cycle = [(PWMPERx-PWMDTYx)/PWMPERx] * 100%
  Polarity = 1 (PPOLx = 1) Duty Cycle = [PWMDTYx / PWMPERx] * 100%
  //返回值:无
  PWMDisable(channel); //禁止该通道
  switch(channel)
  case 0:
  PWMPER0=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY0=duty; //设置占空比寄存器
  break;
  case 1:
  PWMPER1=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY1=duty; //设置占空比寄存器
  case 2:
  PWMPER2=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY2=duty; //设置占空比寄存器
  break;
  case 3:
  PWMPER3=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY3=duty; //设置占空比寄存器
  break;
  case 4:
  PWMPER4=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY4=duty; //设置占空比寄存器
  break;
  case 5:
  PWMPER5=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY5=duty; //设置占空比寄存器
  break;
  case 6:
  PWMPER6=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY6=duty; //设置占空比寄存器
  break;
  case 7:
  PWMPER7=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY7=duty; //设置占空比寄存器
  break;
  default:break;
  PWMEnable(channel);
  //函数名:PWMSinglePortInitial
  //函数功能:PWM端口寄存器的配置
  //函数参数:5个byte类型
  //参数1:channel 代表了当前配置的PWM通道
  //参数2:clkab 参数2,3决定了时钟源的选择
  //参数3: clock
  PWM Channel 0,1,4,5
  PCLKAB[0,1,4,5] PCLK[0,1,4,5] Clock Source Selection
  0 0 Clock A
  0 1 Clock SA
  1 0 Clock B
  1 1 Clock SB
  PWM Channel 2,3,6,7
  PCLKAB[2,3,6,7] PCLK[2,3,6,7] Clock Source Selection
  0 0 Clock B
  0 1 Clock SB
  1 0 Clock A
  1 1 Clock SA
  //参数4:polarity PWM极性选择
  // 0 开始为低电平,周期计数开始为高电平
  // 1 开始为高电平,周期计数开始为低电平
  //参数5:align PWM对齐方式选择
  // 0 输出左对齐
  // 1 输出中心对齐
  //返回值:无
  //禁止该通道
  // PWM 时钟A/B 选择
  if(clkab==0) PWMCLKAB&=~(1《《channel);
  else PWMCLKAB|=(1《《channel);
  // PWM 时钟选择寄存器设置
  if(clock==0) PWMCLK&=~(1《《channel);
  else PWMCLK|=(1《《channel);
  //PWM 极性选择设置
  if(polarity==0) PWMPOL&=~(1《《channel) ;
  else PWMPOL|=(1《《channel);
  //PWM 对齐方式设置
  if(align==0) PWMCAE&=~(1《《channel);
  else PWMCAE|=(1《《channel);
  //函数名:PWMGeneralInitial
  //函数功能:对预分频时钟,分频时钟A,分频时钟B和控制寄存器的配置
  //函数参数:4个byte类型
  //参数1 prclk
  Clock A or Clock B Prescaler Selects
  PCKA/B2 PCKA/B1 PCKA/B0 Value of Clock A/B
  0 0 0 Bus clock
  0 0 1 Bus clock / 2
  0 1 0 Bus clock / 4
  0 1 1 Bus clock / 8
  1 0 0 Bus clock / 16
  1 0 1 Bus clock / 32
  1 1 0 Bus clock / 64
  1 1 1 Bus clock / 128
  //参数2: scla
  // Clock SA = Clock A / (2 * PWMSCLA)
  //参数3: sclb
  // Clock SB = Clock B / (2 * PWMSCLB)
  //参数4: ctl
  control[CON67,CON45,CON23,CON01,PSWAI,PFRZ]
  PWM级联控制寄存器 CON67,CON45,CON23,CON01
  0 单独一个通道
  1 两个通道级联
  PSWAI 0 等待模式禁止时钟输入
  1 等待模式允许时钟输入
  PFRZ 0 冻结模式允许PWM时钟输入
  1 冻结模式禁止PWM时钟输入
  //返回值:无
  //禁止所有的PWM通道
  PWME=0x00;
  //设置预分频参数
  PWMPRCLK=prclk;
  //设置A分频参数
  PWMSCLA=scla;
  //设置B分频参数
  PWMSCLB=sclb;
  //级联配置
  PWMCTL=ctl;
  //函数名称:PWMConcatenateSetting
  //函数功能:PWM级联输出配置
  //函数参数:1个byte类型,2个word类型
  //参数3: duty 占空比配置参数
  //返回值:无
  switch(channel)
  case 0:
  case 1:PWMDisable(0); //禁止通道0
  PWMDisable(1); //禁止通道1
  PWMPER01=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY01=duty; //设置占空比寄存器
  PWMEnable(0); //使能通道0;
  PWMEnable(1); //使能通道1;
  break;
  case 2:
  case 3:PWMDisable(2); //禁止通道2
  PWMDisable(3); //禁止通道3
  PWMPER23=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY23=duty; //设置占空比寄存器
  PWMEnable(2); //使能通道2;
  PWMEnable(3); //使能通道3;
  break;
  case 4:
  case 5:PWMDisable(4); //禁止通道4
  PWMDisable(5); //禁止通道5
  PWMPER45=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY45=duty; //设置占空比寄存器
  PWMEnable(4); //使能通道4;
  PWMEnable(5); //使能通道5;
  break;
  case 6:
  case 7:PWMDisable(6); //禁止通道6
  PWMDisable(7); //禁止通道7
  PWMPER67=period; //设置周期寄存器
  PWMDTY67=duty; //设置占空比寄存器
  PWMEnable(6); //使能通道6;
  PWMEnable(7); //使能通道7;
  break;
  default:break;
  定时器应用程序
  // 函数声明
  void OutputCompare_Init(void);;
  void SetBusClock_24MHz(void);
  // 全局变量
  uint Timer7_Cnt=0;
  void main(void) {
  SetBusClock_24MHz();
  OutputCompare_Init();
  EnableInterrupts;
  for(;;) {
  TSCR1_TEN = 0; /* Disable Timer module before adjusting registers. */
  TIOS_IOS7 = 1; /* Set Channel 0 as output compare. */
  TCTL1_OM7 = 0; /* Set channel 0 to toggle when a Timer match occurs. */
  TCTL1_OL7 = 1; /* Set channel 0 to toggle when a Timer match occurs. */
  TC7 = 0x4926; /* Set a value for channel 0 timer compare. */
  TIE_C7I = 1; /* Enable channel 0 interrupt, handled by function TIM0ISR. */
  TSCR1_TSWAI = 1; /* Disables the timer module while in wait mode. */
  TSCR1_TSFRZ = 1; /* Disables the timer counter while in freeze mode. */
  TSCR2_PR = 0x7; /* Set prescaler to divide by 128 */
  TSCR2_TCRE = 1;
  TSCR1_TEN = 1; /* Timer Enable. */
  //中断周期:0x4926*128/24MHz = 100ms
  #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
  void interrupt VectorNumber_Vtimch7 TIM7_ISR(void)
  Timer7_Cnt++;
  TFLG1 = TFLG1_C7F_MASK; /* Clear channel 0 flag. */
  #pragma CODE_SEG DEFAULT
  // 看门狗
  CPMUARMCOP = 0x55;
  CPMUARMCOP = 0xAA;
  CPMUOSC_OSCE = 1; /* enable ext osc */
  Initialise the system clock from a 16 MHz Crystal,
  24 MHz Bus CLK (48 MHz VCO, 48 MHz PLL)
  CPMUSYNR = 0x00 | 0x05; /* VCOFRQ[7:6], SYNDIV[5:0] */
  CPMUREFDIV = 0x20 | 0x03; /* REFFRQ[7:6], REFDIV[3:0] */
  CPMUPOSTDIV = 0x00; /* POSTDIV = 0 FPLL = FVCO */
  while(!CPMUFLG_LOCK); /* wait for VCO to stabilize*/
  Service_WD();
  CPMUCLKS_PLLSEL = 1; /* Switch clk to use PLL */
  SCI应用程序
  // 函数声明
  void SCI0_Init(void);
  void SCI0_BR(unsigned long br);
  void SCI0_SendByte(char ch);
  // 全局变量
  char SCI_Flag = 0;
  char SCI_Rev = 0;
  void main(void) {
  SCI0_BR(38400);
  SCI0_Init();
  EnableInterrupts;
  SCI0_SendByte(0x01);
  SCI0_SendByte(0x02);
  SCI0_SendByte(0x03);
  for(;;) {
  if(SCI_Flag==1) {
  SCI_Flag = 0;
  SCI0_SendByte(SCI_Rev);
  CPMUARMCOP = 0x55;
  CPMUARMCOP = 0xAA;
  Service_WD();
  //串口初始化
  SCI0CR1 = 0x00; /* 8 Data Bits, 1 Start Bit, 1 Stop Bit, No Parity */
  SCI0CR2 = 0x2C; /* 使能接收中断;使能 Tx,Rx */
  /* SCIASR1, SCIACR1, SCIACR2, SCISR1, SCISR2, SCIDRH & SCIDRL left at default values */
  //串口波特率设置
  uint brPrescaler;
  brPrescaler = (uint)(24000000 / (16 * br));
  /* Set the Baud Rate */
  SCI0BDH = (uchar)((brPrescaler》》8));
  SCI0BDL = (uchar)(brPrescaler);
  //串口发送字节
  /* check SCI transmit data register is empty */
  while(SCI0SR1_TDRE == 0);
  SCI0DRL = ch;
  //串口中断
  void interrupt VectorNumber_Vsci0 SCI0_ISR(void)
  SCI0CR2_RIE=0;
  while(SCI0SR1_RDRF == 0);
  SCI_Rev = SCI0DRL;
  SCI_Flag = 1;
  SCI0CR2_RIE = 1;
  ADC应用程序
  // 函数声明
  void ADC_Init(void);
  uint ADC_GetValue(byte ch);
  void Delay(void);
  // 全局变量
  uint AD_Result;
  uint AD_Result2;
  void main(void) {
  ADC_Init();
  EnableInterrupts;
  for(;;) {
  AD_Result = ADC_GetValue(7);
  AD_Result2 = ADC_GetValue(0);
  // AD初始化
  void ADC_Init(void)
  ATDCTL1 = 0x3F; /* 10-Bit resolution ,discharge before sampling. */
  ATDCTL3 = 0x88; /* Right Justified Data, Single conversion sequence */
  ATDCTL4 = 0xE1; /* 6 MHz, Notice: 12MHz Max ATD Clock, Fatdlk = FBUS/(2*(PRS+1)) */
  /* 26 ATD Clock cycles sample time */
  // ADC通道采集
  ATDCTL5 = 0x0F & ch; /* Start Continuous Conversions on ch */
  while (!ATDSTAT0_SCF); /* wait for conversion sequence to complete */
  return ATDDR0;
  // 看门狗
  CPMUARMCOP = 0x55;
  CPMUARMCOP = 0xAA;
  Service_WD();
  void Delay(void)
  uint dummy_ctr;
  for(dummy_ctr=0; dummy_ctr《0x007f;dummy_ctr++)
  一 端口
  XS128有A, B, E, K, T, S, M, P, H, J, 和 AD口。 G128有A, B, C, D, E, T, S, M, P, J 和 AD口。 对于引脚数较少的封装会缺少某些端口。 当端口用作普通IO口时的相关寄存器命名规律相同,一般可以直接移植。 一些引脚的外部中断功能的寄存器配置也一样。但中断号不同。 一些引脚的个别功能可能会不同,但一般很少用。 当端口用作AD,PWM,SCI,SPI,CAN等功能时XS128和G128的引脚用法类似。
  二 中断
  在CodeWarrior里使用中断向量号,可用如下方法查看到。 点File,选Find and Open File,输入mc9s12g128.h,点OK,打开一个.h文件。往下翻就是中断向量表了。这个XS128和G128可能是不同的,替换一下自己程序中的向量号就行了。不要乱改这个.h文件。
  三 时钟配置
  这个很重要,虽然两款单片机的相关寄存器名称不同。但计算公式是相同的,见程序注释: 设fosc=16MHz,例如:
单片机
  2XS128官方规定的上限频率是40M,G128的是25M。把XS128超频到64M问题不大,但把G128超频到64M使用可能会影响系统稳定甚至影响使用寿命。 当G128超到64M时,可能产生开机后无法成功运行PLL而导致单片机不能工作的情况。强烈建议不要超频过多。 文章的最后附上与时钟配置相关的主要寄存器的中文翻译。
  四 模数转换器
  只需注意XS128有8位,10位,12位三种模式,G128只有8位和10位两种模式。这个在ATDCTL1寄存器中设置。 其它设置基本相同,直接移植问题不大。寄存器名可能有细微差别,例如XS128中是ATD0DR0,而G128是ATDDR0。
  五 定时
  XS128中的PIT,G128没有。G128中有API,用Timer也行。 六 PWM,SCI,SPI,CAN等 基本相同,直接移植问题不大。
  七 Timer模块 基本相同。
评论(0)
发评论
荒野 2015-08-17
0 回复 举报
有代码 很好 收起回复
cxc119110590 2012-11-26
0 回复 举报
很好 收起回复
全部评论
