pcba工厂的呆滞物料如何处理
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba工厂呆滞物料分为几种?pcba工厂的呆滞物料处理方法。在PCBA加工工厂中有很多时候因为客户的产品升级、或者产品功能调整,有很多库存元器件不能及时的被消耗掉。根据相关的数据统计显示,2020年度电子元器件呆滞物料的交易总产值在160亿美元。那么这些呆滞的、过期的、拆机料都流向了哪里呢?会不会我们用的电子产品也有用到别人淘汰下的物料呢?这里我们要搞清楚几个问题,呆滞物料分为几种?过期的物料是否可以使用?有什么风险?
PCBA
第一:呆滞的、过期的、拆机料都流向了哪里呢?
一般我们认为是流向了淘宝这个平台、而应用的范围可能是等级管控标准不高的消费类产品上。因为一般的医疗电子PCBA或者汽车、军工产品上对于产品的品牌、型号、规格书有严格的要求,而且也没人敢用不合规的物料。
第二:呆滞物料分为几种?
首先我们从SMT贴片加工厂中的情况来看,一般分为3种;过期的、正常的、拆机的。过期的一般是因为库存太多,一定时间内没有消耗完成的。随时产品的更新换代,用不上了,后来时间久了过期了。
正常的呆滞料就是由于客户撤单或者产品升级,用不到,还没有超出有效期。
拆机件一般质量是比较差的,由于PCB的质量问题、或者BOM清单有误等等各种情况导致需要拆掉的物料,这种料因为经过了回流焊、波峰焊的高温,又经过了返修流程,本身的质量是很差的。后续还需要除锡,打磨等等。
因此在供应链管理中要严格的控制元器件的品质问题,以保证产品的品质和直通率。
关于pcba工厂呆滞物料分为几种?pcba工厂的呆滞物料处理方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
