佰维存储推出自研工规级宽温SPI NOR Flash产品—TGN298系列
近日,佰维存储(股票代码:688525)推出了自研工规级宽温SPI NOR Flash产品——TGN298系列。产品支持单通道、双通道、四通道SPI接口,数据吞吐量高达480Mb/s,容量高达128Mb,写入/擦除次数达10万次,广泛适用于对高速读取性能、高可靠性和长寿命有严格要求的应用场景,覆盖工业应用、车载应用、影音娱乐、智能家居等领域。
传感器
传感器
高速读取性能:数据吞吐量高达480Mb/s,时钟频率高达120MHz
随着汽车系统集成度不断提升,各类传感器与MCU的广泛应用对车载功能单元的数据与程序存储均提出更高性能、更低延迟要求。具体而言,汽车熄火驻车后,主控电子系统随即关闭,再次启动时,ADAS系统界面需迅速呈现,要求SPI NOR Flash具备快速读取代码的能力,以确保系统即时响应。同时,随着车载、工业、智能家居等领域应用的不断扩展,代码量与复杂度不断提升,对SPI NOR Flash的存储容量提出更大需求。
TGN298系列由佰维自主研发设计,产品支持标准、双通道与四通道SPI接口,数据吞吐量高达480Mb/s,时钟频率高达120MHz,满足XIP在内的先进功能需求,加速设备系统启动和响应。此外,闪存被整理为4KB的小扇区,在需要代码、数据和参数存储的应用中提供更大的灵活性与存储效率。
在封装方面,TGN298系列可提供SOP8 208mil、SOP8 150mil、TSSOP8 173mil、WSON8 (6×5mm)、 WSON8 (8×6mm)等多种封装规格,拥有32Mb、64Mb、128Mb容量选择(未来将推出车规级大容量产品),同时产品pin-to-pin兼容,允许不更改现有设计来增加存储容量,满足设备更大代码存储空间需求。
高可靠性:写入/擦除次数达10万次,支持-40℃~85℃宽温工作
工业、车载等领域的设备在特殊工作环境下运行,包括高低温运行、至少保证10年以上寿命等,相应的SPI NOR Flash必须遵循严格的工业级标准,具备高可靠性。
TGN298系列采用了55nm制程工艺,写入/擦除次数(P/E Cycle)达10万次,数据有效保存期限可达20年,同时产品支持-40℃~85℃宽温工作环境以及2.7V~3.6V工作电压,关断电流低至 1μA,从容应对各种复杂环境,有效保障设备持久、可靠运行。此外,产品支持唯一ID、安全的OTP、安全存储等多种安全功能,可为OTA更新和设备身份验证等操作提供高规格防护,确保高安全性。
此外,TGN298系列依托贯穿产品全生命周期管理的品质管控、BOM锁定与完善的服务保障体系,可提供稳定的供货保障(≥5年),以及实时的FAE技术支持、特定应用开发等服务,助力产品与终端设备系统深度融合,实现最佳效能与价值最大化。
TGN298系列工规级宽温SPI NOR Flash产品兼顾高速读取、高可靠等优势,满足设备系统对快速启动、瞬时用户交互、即时指令响应的严苛要求。随着设备升级迭代,以及边缘侧和终端AI设备等新应用不断扩展,需要在更短时间内高效完成关键代码与数据访问。佰维存储依托自身存储解决方案研发、芯片设计等核心能力,持续开发更高性能、更大容量、更高可靠性与更低功耗的SPI NOR Flash等产品,护航工业、车规、AI、物联网、手机、智能穿戴等领域设备高效稳定运行,赋能万物智联。
审核编辑:刘清
