在不重新安装Vivado的情况下,是否能够安装线缆驱动器?
如果 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器在安装 Vivado 设计套件时还没有安装,或者 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器被禁用,在不全面重新安装 Vivado 的情况下,是否能够重新安装该驱动器?
没错,该驱动器安装程序一直随 Vivado 安装提供,位于dataxicomcable_drivers
在该目录下,每个 OS 都有两个子目录 (nt/nt64) 或 (lin/lin64)
对于 Windows 而言,
有一个 install_drivers_wrapper 批处理文件,其需要使用以下参数才能调用:
在 64 位 Windows 中:
cddataxicomcable_drivers t64install_drivers_wrapper.batdataxicomcable_drivers t64 Cinstall.log
在 32 位 Windows 中:
cddataxicomcable_drivers tinstall_drivers_wrapper.batdataxicomcable_drivers t Cinstall.log
对于Linux来说,
您需要按照以 readme.txt 文件格式列出的程序进行:
 (/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/readme.txt)
1) 将所有 Xilinx USB 线缆从主计算机断开。
2) 打开外壳或终端控制台。
3) 将驱动器脚本及其支持文件提取至该机的一个本地驱动器 其中线缆将可通过键入以下内容使用:tar xzvf install_drivers.tar.gz该提取可在当前目录下创建一个名为 install_drivers 的目录。
4) 通过键入以下内容,找到 install_drivers 目录:cd install_drivers
5) 通过键入以下内容运行脚本:./install_drivers
6) 完成安装时,重新连接该线缆。
7) 通过键入以下内容改变 USB / PC4 驱动器权限:  chmod 666 /dev/windrvr6
注:默认情况下,对 windrvr6 的访问仅限于根目录。
该步骤允许群组及用户对该驱动器进行访问。
但如果重新启动系统,对该驱动器的访问又将恢复到仅根目录情况,必须重复步骤 7(无需重新运行安装脚本)。
在线缆状态指示灯亮时,该驱动器安装就成功完成了。
审核编辑:刘清
