以ULN2003为例继电器的作用
光耦
53人已加入
继电器可以描述为一个电子开关,在实际应用中也是非常有用的,主要以下几个作用:
一、有隔离作用
二、可以低电压控制高电压
三、可以小电流控制大电流
总体来说,可以说是弱电控制强电。
  ULN2003
继电器原理:当线圈通电导通时,继电器常开触点闭合,RELAY0和RELAY1导通,从而控制后面电路的导通,二极管D3的作用是继电器线圈的续流作用,当继电器通电或断开时,会产生较大反电动势,采用反向二极管的吸收,会起到很好效果。
经工业现场实验证明:如果去掉此二极管,形成的干扰很大,会引起单片机系统复位。
如果控制干扰较强的设备时,建议采用《单片机+光耦+继电器+强电设备》,这样可以保证单片机系统可靠运行。在实际应用中很重要。
为了更明显的学习继电器,学习板中采用指示灯的方式,在继电器导通的时候会听到继电器响声,同时D20发光。
ULN2003
ULN2003的内部驱动电路如下图,也是三极管驱动,内部集成了续流二极管,ULN2003内部集成了7组以下电路,ULN2803集成了8组,大家根据需要选择,如果只需要一组的话就用三极管就可以了。
ULN2003
评论(0)
发评论
卡西 2016-07-13
0 回复 举报
高手们,能不能做出两个继电器互锁呢? 收起回复
guoqian61 2015-06-30
0 回复 举报
看看! 收起回复
全部评论
