家用中央音响 让我们的生活更舒适更完美
音响技术
159人已加入
  当我们在大型的商场购物时,或是所经之处都有轻音乐在耳边响起,或者是入驻酒店时会在大堂和房间中听到一些背景音乐。这些音乐都会让我们轻松愉快,但是您可曾想过把这种感觉带回家呢,音乐能给忙忙碌碌的日常生活平添几分飘逸和诗情,当我们下班回到家里,一曲莫扎特的小夜曲如梦如幻,飘然回荡在耳畔,疲惫的身体不由自主会松弛下来,紧张的神经得以舒展,犹如品一杯香茗,滋味隽永,心境怡然。为此,在当前市场需求的前提下,家用中央音响产生了,但是大众都基本上听到过,但是一涉及到家里装修,则又都比较疑惑,这个家用中央音响究竟是什么呢?
  家用中央音响,简单地说,就在任何一间房子里,包括客厅、卧室、厨房或卫生间,均可布上背景音乐线,通过1个或多个音源,可以让每个房间都能听到美妙的音乐,当然,如果有的房间不想听也完全可以,因为,每个间房都单独安装了音量旋钮,可以独立控制这间房的开关,还可调节音量大小。如果家长在客厅放音乐,不想影响在卧室休息的小孩,可以将卧室的按钮关上,这样就不会影响到家人的学习或休息。在客厅安装的主控台可以直接控制各个房间音乐的的开关,而无需您亲自过去。目前,一套200平方米左右的房子如果装配中央音响系统,费用在5000元—2万元不等。
  基本上中央音响的布线方法与照明线路的布线方法一致。即从音源处(一般为家庭音响的摆放处)直接放线到需要放置喇叭的房间,进入一个预制的开关暗盒(用于控制音量),再从开关盒中分出线路直接到吊顶的喇叭上。最后将每个房间放置音响线路汇集到音源处,统一接入功放。布线基本方法就是这么简单,属于并联接线吧。如果对效果有特殊需要,比如说在每个房间预留两个喇叭,需要双声道的,则在布线时就需要考虑每个房间布两根线路,一个左声道、一个右声道。这种方法布线时一定要将线路标注清楚,否则会混乱的。
  喇叭分为悬挂式和吸顶式两种。如果家中的顶比较高(2.7米以上)的话,可以采用吸顶式,嵌入在天花板的吊顶中,非常美观。固定的方法也与吸顶灯的一样。基本上吸顶式喇叭的深度在10mm—80mm之间,吊顶时需要考虑以上数据。如果采用悬挂式,则对顶面要求不高,随便安置在房间顶部的任何角落即可。
