★电池厂需求概述
储能监控与管理功能,涵盖储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、液冷、除湿等)的详细信息。需要实现数据配置、数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上应支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制等控制功能。系统对电池组性能和报警信息进行实时监测,必要时控制PCS来保护整机设备,规避安全隐患。
兼容215kWh和232kWh两种电池系统容量
★现场设施
★系统平台展示
Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备的详细信息,实现了数据采集、处理、存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备管理的一套软件系统。
✔首页展示:展示储能的关键信息,如充放电状态、收益、环境等信息;以柱状图、曲线或者表格形式实现变量展示
✔PCS监测:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
✔BMS监测:满足电池管理系统的参数与限制设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
✔除湿机监测
✔消防监测
✔液冷监测
✔曲线报表
根据储能运行状态展示充放电功率曲线、SOC变化曲线等,可支持定制化业务曲线。支持不同颗粒度的电池温度、电压、电量报表,收益报表的统计,支持自定义查询,导出与打印。
