上海贝岭新发布用于高速光模块应用的BL32F512x系列微控制器
光通讯技术的升级换代
近年来,随着5G、大数据、物联网、智能电网等新一代信息技术的迅猛发展,光通讯技术也进入了升级换代阶段。
AI大模型的推动使得数据中心结构升级,数据存储和传输需求成倍速增长,而数据流量的暴涨对通信网络的带宽、时延、传输速率、传输容量、传输距离等方面提出了更高的要求,推动了光通讯技术的创新发展,光通讯产品不断升级创新。
02
上海贝岭在光通讯领域的布局
为更好服务和推动中国芯的应用和创新,上海贝岭围绕光通讯领域全面布局低速、高速光模块系列芯片,用以满足不同应用场景的光模块产品需求。
贝岭布局的系列SoC产品涵盖了从接入、传输到数据中心不同速率、不同传输距离等光模块的产品应用。
继贝岭发布BL32F32x2系列芯片用于100G以下光模块应用后,贝岭新发布BL32F512x系列产品,主要用于200G、400G、800G高速光模块应用。
03
产品简介
BL32F512x 系列微控制器产品采用高性能 32 位 ARM Cortex-M4F 内核,集成浮点运算单元(FPU) 和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。最高工作主频 144MHz,集成高达 512KB 加密存储 Flash 并支持多用户分区管理,最大144KB SRAM。片上集成了丰富的外设提供增强的数据处理能力和信号链资源, BL32F512x 系列微控制器在模拟外设(ADC、DAC、OPA、CMP)、PWM定时器、通信外设(IIC、MDIO)等规格方面也做了专门的设计,并为小型化的光模块设计度身定制了BGA64封装。
主要特性
内核CPU
32位ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持DSP指令和MPU
内置8KB 指令Cache缓存,支持Flash加速单元执行程序 0 等待
最高主频144MHz,180DMIPS
加密存储器
高达512KByte片内Flash,支持加密存储、多用户分区管理及数据保护,支持硬件ECC校验,10万次擦写次数,10年数据保持
144KByte片内SRAM(包含16KByte Retention RAM),Retention RAM支持硬件奇偶校验
时钟
HSE:4MHz~32MHz外部高速晶体
LSE:32.768KHz外部低速晶体
HSI:内部高速RC OSC 8MHz
LSI:内部低速RC OSC 40KHz
内置高速PLL
支持1路时钟输出,可配置为系统时钟、HSE、HSI或PLL后分频输出
复位
支持上电/掉电/外部引脚复位
支持可编程的低电压检测及复位
支持看门狗复位
通信接口
7个LIN/U(S)ART接口,最高速率达4.5 Mbps,其中3个USART接口(支持1xISO7816,1xIrDA,SmartCard),4个UART接口
3个SPI接口,速度高达36 MHz
1个QSPI接口,速率高达144 Mbps
4个I2C接口,速率高达1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
高性能模拟接口
4个12bit 4.7Msps高速ADC,可配置为12/10/8/6bit模式,6bit 模式下采样率高达8.9Msps,多达38路外部单端输入通道,支持差分模式
4个轨到轨运算放大器,内置最大32倍可编程增益放大
多达7个高速模拟比较器,内置64级可调比较基准
2个12bit DAC,采样率1Msps
支持外部输入独立参考电压源
所有模拟接口支持1.8~3.6V全电压工作
大部分GPIO支持5V耐压
2个高速DMA控制器,每个控制器支持8通道,通道源地址及目的地址任意可配
RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
定时计数器
2 个16bit高级定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM输出以及正交编码输入等功能,最高控制精度6.9nS。每个定时器有4个独立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出
4个16bit通用定时计数器,每个定时器有4个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM输出
2个16bit基础定时计数器
1x 24bit SysTick
1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
1x 12bit独立看门狗( IWDG)
编程方式
支持SWD/JTAG在线调试接口
支持UART Bootloader
安全特性
内置密码算法硬件加速引擎
支持DES/3DES、AES、SHA1/SHA224/SHA256、SM1、SM3、SM4、SM7、MD5算法
Flash存储加密
多用户分区管理(MMU)
TRNG真随机数发生器
CRC16/32运算
支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
支持安全启动,程序加密下载,安全更新
支持时钟失效监测,防拆监测
96位UID及128位UCID
工作条件
工作电压范围:1.8V~3.6V
工作温度范围:-40℃~105℃
ESD:±4KV(HBM模型), ±1KV(CDM模型)
封装
BGA64
大数据
图1 BL32F512x系列产品框图
04
BL32F512x系列产品资源分配
大数据
表1 BL32F512x系列产品资源分配表
05
开发生产系统
BL32F512x系列有DemoKit和完整的软件开发工具,便于快速轻松地开发应用程序。
DemoKit 有完整的I2C、SPI、QSPI、ADC、DAC、SWD输入输出引出,便于直接使用。
软件工具包有大量的应用示例提供参考,方便用户快速理解和使用。
集成开发环境及编译器支持 Keil、GCC、IAR。
调试可使用J-LINK、ST-LINK、DAP-LINK等通用工具。
审核编辑:刘清
