金升阳在K12MT系列原有6-16A产品基础上推出K12MT-20A系列
市场对于电源模块小型化、高功率密度需求日趋强烈,对此,金升阳在K12MT系列原有6-16A产品基础上进行拓展,推出K12MT-20A系列。该系列优化系统功率需求,体积小,性能更加高效,输出电压在0.6-5V范围内精准可调,可满足各种复杂环境高要求和广泛需求的POL功率范围。
产品优势
01
高效率、低纹波、低瞬态响应偏差
金升阳非隔离POL产品---K12MT-20A系列效率高达95%,纹波噪声低至40mV,瞬态响应偏差低至12mV,有效保障后端负载稳定工作。
02
小型化设计---12.2*12.2mm
此系列产品采用小型SMD封装工艺技术,体积小,仅12.2*12.2mm,有效减小占板面积,提高空间利用率,简化设计。
03
宽输出电压范围且可调---0.6-5 VDC
本系列产品可为FPGA、DSP,ASIC等高速芯片提供0.6-5V的可调输出电压,满足不同应用的多样化需求,提高效率,降低客户设备系统因电源模块多样化带来的风险。
产品应用
K12MT系列产品作为POL负载点电源,可广泛应用于通信、计算机网络行业、动力分布式架构、工作站、服务器、LANs/WANs中,为FPGA、DSP、ASIC、GPU、CPU等高速芯片提供瞬态响应快的大电流。
产品特点
效率高达95%
宽输入电压范围:4.5-14.4 VDC
输出电压可调:0.6-5 VDC
工作温度范围:-40°C to +105°C
输出短路保护
小型SMD封装:12.20x12.20x8.6mm
审核编辑:刘清
