​RZ/T2 IAR和FSP的安装和使用过程简析
瑞萨RZ/T系列MPU
基于Arm的RZ/T系列MPU通过工业以太网通信提供高性能和高速实时控制,为自动化市场构建高性能系统。RZ/T MPU和RZ/N MPU均基于类似的硬件架构开发而成,并共享相同的软件环境,可实现可扩展产品开发。RZ/T系列MPU支持多种协议,例如EtherCAT、PROFINET、Ethernet/IP和下一代TSN。RZ/T MPU配备编码器接口,可支持各种编码器协议。
安装
1
点击安装EWARM-932x-xxx.exe
2
点击setup_rztfsp_v1_2_0_rzsc_v2023-01.exe默认安装,路径C:Renesas ztsc_v2023-01_fsp_v1.2.0eclipse
使用过程
1
点击RASC.exe开启FSP
工业以太网
2
配置好RZ/T2L FSP工程后,点击Generate project content,生成IAR工程,建立工程文件夹路径(需要自己指定)
工业以太网
选择RSK+RZT2L xspi0 x boot mode
时钟选择最高频率
工业以太网
功能管脚分配举例
工业以太网
如果完毕,点击Generate project content生成IAR工程
工业以太网
3
点击FSP生产的IAR工程
工业以太网
4
打开Tools-> Configure tools
工业以太网
Select “Tools -> Configure Tools…”
Select “New” and fill in the fields as follows:
• Menu Text FSP Smart Configurator (名字随意取,这里默认,可以装不同版本,可以同时存在)
• Command-- $RASC_EXE_PATH$  (点开Browse到FSP安装下rasc.exe,见下一步)
• Argument --compiler IAR configuration.xml
• Initial Directory-- $PROJ_DIR$
工业以太网
5
修改安装RASC路径到C:Renesas ztsc_v2023-01_fsp_v1.2.0eclipse asc.exe
工业以太网
6
这样点击Tools-> FSP Smart configurator就可以在IAR里面打开RASC
工业以太网工业以太网
审核编辑:刘清
