隧道UWB高精度定位系统
1.隧道UWB高精度定位系统
隧道UWB高精度定位系统是一种基于UWB(Ultra Wideband)超宽带技术的无线识别系统,其定位精度30厘米(静态),动态精度不高于1米。【广州铭迹创新】
2.隧道UWB高精度定位系统优势及功能
(1)算法优势:
A.我司【广州铭迹创新】的基站拥有特有算法:判向、判距,一套基站覆盖800米。基站覆盖广,设备少、成本低,安装维护简单。
UWB
B,其他常见算法:一套基站仅可覆盖300米。基站覆盖距离短,设备投入成本高,安装维护工作量大。
UWB
(2)厘米级高精度定位:独有的定位算法,保证监控中心实时掌握每个人的位置。实现误差30厘米(静态、无遮挡)的高精度定位;
(3)单套基站800米定位距离:单套基站即可实现800米定位距离,覆盖范围广;
(4)位置实时显示:掌握隧道内人员实时位置信息,实时跟踪检测;
(5)SOS紧急求救:当隧道内人员发生险情,可通过定位卡上的按键向地面监控中心发出对应报警信号,地面将及时报警,并可查询显示是谁、在什么时间、什么地点发出的报警;
(6)高速不漏卡:特殊的碰撞避免策略以及灵活的随机算法保证高速不漏卡,经实践证明80张卡以60Km/h的时速同时经过一个分站时不发生漏卡现象;
(7)实时管理:实时跟踪查询、打印当前及某时间段隧道内人员数量、活动轨迹及分布情况;
(8)限时报警:可以对施工人员限制出入时间及地点,如果超过授权时间或进入未经授权的地点都会触发报警设备发出警示,以便控制人员迅速做出反映,采取安全措施;
(9)数据自动生成:系统可自动生成人员信息数据库,实现考勤作业的统计与管理等方面的报表资料,提高管理效益。
UWB
系统界面展示
我司的UWB定位技术采用特定的算法,同时结合其高带宽、高波形分辨率,使其具有抗干扰性强、定位精度高等特点,真正实现了高精度的定位,填补了定位领域的空白,是目前精度最高的隧道定位技术。
