网络地址转换(NAT)是一项十分重要的网络技术,它在网络通信中扮演着多重角色,不仅关乎网络安全与资源管理,更是支撑全球IP 地址分配体系的重要支柱。
NAT的核心使命是对网络数据包进行重标定,修改其中的源或目的 IP 地址及端口号信息,以满足特定的网络需求。具体来说,它可以将大量内部私有的 IP 网络地址映射到更少数量或者一个公共 IP 上,从而对外隐藏内部结构,并通过这种方式节约公有IPv4地址的使用。此外,在内网环境中,NAT有助于提供设备间的互联互通,并且可以简化对这些设备的外部访问控制,增强安全性。
物通博联推出的网段隔离器(NAT网关)为生产网络中的PLC、HMI、CNC、DCS、MES等设备的网络通讯和数据采集提供了高效且安全的解决方案。不仅具备跨网段隔离的功能,还能实现IP转换,为生产环境中的设备通讯管理带来了极大的便利。
在生产现场,往往存在多台设备,如PLC、CNC等,它们可能分布在不同的网段中,这给设备的在线编程、数据采集以及远程管理带来了挑战。网段隔离器能够支持多台设备的网段隔离和NAT转换,可以将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,从而实现设备的跨网段访问。
这一功能不仅简化了网络结构,还提高了网络的安全性。通过网段隔离,可以有效地防止不同网段之间的非法访问和数据泄露,确保生产数据的安全性。同时,NAT转换功能也使得设备的访问更加灵活和便捷,不再受到网段限制。
此外,物通博联的网段隔离器还具有高稳定性和高可靠性。它采用了先进的硬件和软件技术,能够确保在网络通讯和数据采集过程中的稳定性和可靠性,避免因网络问题导致的生产中断和数据丢失。
