低电压短路阻抗测试装置
阻抗测试
产品概述
武汉凯迪正大变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。
其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。
变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
主要技术指标
电压测量范围:5~400V 精度:0.2级
电流测量范围:0.1~20A 精度:0.2级
工作电源:AC220V±10% 电源频率:50(±1)Hz
工作温度:-10℃~50℃ 环境湿度:≤85%RH
主机重量:8kg
主机体积:405mm*330mm*172mm
主要特点
1、仪器采用AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果直观。
2、一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。
3、仪器即可单相测试,也可三相测试;即可手动测试,也可自动测试。
4、具有输出限流功能,适用于其它阻抗的试品。
5、不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。
6、可测量变压器短路阻抗、短路电抗、三相阻抗电压,可显示每次测试的电压、电流、功率、角度等参数。
7、具有测量电感的功能。
8、大屏幕液晶显示,中文菜单,操作简单,根据屏幕的提示即可完成操作。
9、具有打印、储存功能;测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。
阻抗测试
阻抗测试
