鸿蒙ArkUI-X跨平台技术:【概述】
ArkUI-X概览
项目介绍
ArkUI是一套构建分布式应用的声明式UI开发框架。它具备简洁自然的UI信息语法、丰富的UI组件、多维的状态管理,以及实时界面预览等相关能力,帮助您提升应用开发效率,并能在多种设备上实现生动而流畅的用户体验。
ArkUI-X进一步将ArkUI扩展到了多个OS平台:目前支持OpenHarmony、HarmonyOS、Android、 iOS,后续会逐步增加更多平台支持。开发者基于一套主代码,就可以构建支持多平台的精美、高性能应用。
熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
关键特征
ArKUI跨平台框架关键特征如下:
  1. 简洁自然的声明式语法。
  2. 高效的渲染管线以及平台一致性的渲染机制。
  3. 高效的方舟编译器以及运行时。
  4. 统一的跨平台API能力集以及扩展机制。
  5. 动态化特性
技术架构
ArkUI跨平台框架整体架构如下图所示。
鸿蒙
简介
本文档描述ArkUI开发框架跨平台运行能力相关的总体技术方案。
范围
ArkUI是面向全设备的UI开发框架,已通过OpenHarmony代码仓开源,其关键组成包括:
  • 开发模型;
  • 应用界面&交互;
  • 扩展机制-使能三方组件&平台API扩展机制。
ArkUI-X旨在将ArkUI开发框架扩展至其他OS平台(Android/iOS/Windows等),使开发者能够基于ArkUI开发框架,复用绝大部分的应用代码(UI以及主要应用逻辑),即可部署到不同OS平台上。
假设和约束
本文提到的跨平台是指UI部分的跨平台,其UI代码可以重用,其它应用对平台依赖的能力,需要应用层面进行适配,或通过JS API封装机制(NAPI),进行实现暴露到JS层。
涉及平台能力的JS API(比如网络、存储等)请参考OpenHarmony中的定义,需要通过在不同平台的封装实现达到复用的目的。
本文主要是通用方案设计说明,并以Android平台做为示例说明,其他平台的基本设计思路类似,但相关设计需进一步细化补充。
总体视图
鸿蒙
从设计之初,跨平台就作为ArkUI最基本的设计目标之一,当前已支持基础的跨平台架构。相关的设计思路如下:
  1. 采用 C++ 编写整体后端引擎代码,保持在多平台的可移植性,最小化平台依赖,降低平台移植成本。
  2. 整体绘制采用自渲染机制,降低平台依赖,同时进一步提升绘制效果的一致性。
  3. 抽象出平台适配层以及平台桥接层,以便不同平台的适配。
模块功能介绍
ArkUI主要包括以下几个模块:
  1. 研发模型,兼容OpenHarmony应用的Stage开发模型,支持基于ArkTS的声明式开发范式,可跨平台。
  2. 声明式UI后端引擎,包括布局,渲染,C++ UI组件,事件机制等,可跨平台。
  3. API扩展机制,基于NAPI机制,可跨平台。 不同平台需要各自扩展具体的API实现。
  4. 工具链/SDK, 工具链可跨平台,SDK需基于不同平台构建。
另外,ArkUI依赖的ArkTS引擎以及图形引擎,也可跨平台。
ArkUI声明式UI后端引擎,主要完成整体pipeline流程控制、视图更新、布局系统、多页面管理、事件分发和回调、焦点管理、动画机制、主题机制、资源管理/缓存/provider等。 其中的UI组件,主要通过显示相关组件细粒度化,动画、事件、焦点等机制组件化,满足适配不同前端所需要的灵活性。
整体的跨平台需求,就是扩展ArkUI开发框架到其他OS平台,帮助开发者降低多平台应用开发成本。
通过ACE Tools命令行工具创建跨平台应用工程,开发者基于一套主代码,就可以构建支持多平台的精美、高性能应用。
方案设计
跨平台应用包结构设计
跨平台应用目录结构,包含一套为ArkUI-X开发者提供的应用工程模板,提供构建OpenHarmony应用、Android应用、iOS应用的能力。应用工程包结构设计如下:
ArkUI-X应用工程
  ├── .arkui-x
  │   ├── android                 // Android平台相关代码
  │   └── ios                     // iOS平台相关代码
  ├── .hvigor
  ├── .idea
  ├── AppScope
  ├── entry
  ├── hvigor
  ├── oh_modules
  ├── build-profile.json5
  ├── hvigorfile.ts
  ├── local.properties
  └── oh-package.json5
ArkUI-X应用目录结构设计思想是从OpenHarmony应用工程原生支持跨平台角度出发,在OpenHarmony应用工程之上叠加Android和iOS应用工程,ArkTS代码和resources资源编辑仍在OpenHarmony侧完成,Native代码在各自平台应用工程中完成。详细包结构设计。
ArkUI-X应用工程结构说明
简介
本文档配套ArkUI-X,将OpenHarmony ArkUI开发框架扩展到不同的OS平台,比如Android和iOS平台,让开发者基于ArkUI,可复用大部分的应用代码(UI以及主要应用逻辑)并可以部署到相应的OS平台,降低跨平台应用开发成本。
应用工程目录结构介绍
跨平台应用工程目录结构,包含一套为ArkUI开发者提供的应用工程模板,提供构建OpenHarmony应用,HarmonyOS应用,Android应用,iOS应用的能力。
ArkUI-X应用工程目录结构
  ├── .arkui-x
  ├── AppScope
  ├── entry
  ├── hvigor
  ├── hvigorfile.ts
  ├── hvigorw
  ├── hvigorw.bat
此应用目录结构设计思想是从OpenHarmony应用工程原生支持跨平台角度出发,在OpenHarmony应用工程之上叠加Android和iOS应用工程,ArkTS代码和resources资源在OpenHarmony侧完成编译,Native代码仍在各自平台应用工程中完成编译。
编译构建说明
  • ArkTS源码
ArkTS源码通过OpenHarmony SDK工具链生成abc(Ark Byte Code),并分别拷贝到Android和iOS应用工程,作为平台应用资源进行管理。
  • ArkUI应用资源
ArkUI Resources资源也通过OpenHarmony SDK工具链进行编译,编译后的ArkUI资源分别拷贝到Android和iOS应用工程,作为平台应用资源进行管理。
  • ArkUI框架资源
ArkUI框架资源随ArkUI-X SDK进行发布,应用构建时会自动打包到ArkUI-X应用中,可保证ArkUI-X应用在各平台上UX渲染一致性。
综上所述,Android平台上通过assets管理ArkTS编译产物、ArkUI应用资源和ArkUI框架资源,iOS平台上通过Bundle Resources管理ArkTS编译产物、ArkUI应用资源和ArkUI框架资源。
Android应用工程结构
ArkUI-X Android应用工程
├── app
│   ├── libs
│   │   ├── arkui_android_adapter.jar                   // ArkUI-X跨平台适配层,在SDK中发布
│   │   └── arm64-v8a
│   │       └── libarkui_android.so                     // ArkUI-X跨平台引擎库,在SDK中发布
│   │       └── libhilog.so                             // ArkUI-X日志库,在SDK中发布
│   │       └── libresourcemanager.so                   // ArkUI-X资源管理库,在SDK中发布
│   ├── src
│   │   ├── androidTest
│   │   ├── main
│   │   │   ├── assets
│   │   │   │   └── arkui-x                             // ArkUI应用编译后的字节码文件和Resources,作为资源文件存放在assets/arkui-x中
│   │   │   │       ├── entry                           // ArkUI单个模块的编译结果
│   │   │   │       │   ├── ets                         // ArkUI单个模块代码的编译结果:包括字节码文件以及sourceMap文件
│   │   │   │       │   │   ├── sourceMaps.map
│   │   │   │       │   │   └── modules.abc
│   │   │   │       │   ├── resources.index             // ArkUI单个模块资源的编译结果:resources资源的编译结果
│   │   │   │       │   ├── resources                   // resources资源中的rawfile资源,不会进行编译。
│   │   │   │       │   └── module.json
│   │   │   │       ├── entry_test                      // ohosTest,仅仅Debug模式构建包含。
│   │   │   │       └── systemres                       // ArkUI框架自带的系统资源
│   │   │   ├── java/com/example/mayapp
│   │   │   │   ├── MyApplication.java                  // 基于StageApplication扩展MyApplication
│   │   │   │   └── EntryEntryAbilityActivity.java      // 基于StageActivity扩展EntryEntryAbilityActivity
│   │   │   ├── res
│   │   │   └── AndroidManifest.xml
│   │   └── test
│   ├── build.gradle
│   └── proguard-rules.pro
├── gradle/wrapper
├── build.gradle
├── gradle.properties
├── gradlew
├── gradlew.bat
└── settings.gradle
iOS应用工程结构
ArkUI-X iOS应用工程
├── app.xcodeproj
│   ├── project.xcworkspace
│   ├── xcuserdata
│   └── project.pbxproj
├── app
│   ├── Assets.xcassets
│   ├── Base.Iproj
│   ├── AppDelegate.h
│   ├── AppDelegate.m                               // 应用入口, 驱动StageApplication的生命周期
│   ├── EntryEntryAbilityViewController.h
│   ├── EntryEntryAbilityViewController.m           // 基于StageViewController扩展EntryEntryViewController
│   ├── Info.plist
│   └── main.m
├── arkui-x                                         // ArkUI应用编译后的字节码文件和Resources,作为资源文件存放在assets/arkui-x中
│   │   └── module.json
└── frameworks                                      // ArkUI跨平台Framework动态库:包含ArkUI-X的框架以及插件
跨平台框架构建系统
ArkUI-X编译构建提供了一套基于GN和Ninja的编译构建框架,基础构建基于OpenHarmony的build仓,并在OpenHarmony构建基础上新增Android和iOS编译工具链,以支持ArkUI跨平台SDK编译输出。
跨平台SDK结构设计
跨平台SDK主要用于支持ACE Tools命令行跨平台应用构建和DevEco StudioAndroid StudioXcode集成跨平台应用开发。内容范围主要包括:
  1. 提供ArkUI跨平台开发框架基础引擎动态库,API插件动态库。
  2. 提供ArkUI跨平台应用构建命令行工具。
  3. 提供ArkUI组件渲染一致性系统资源包,应用资源编译工具。
ArkUI-X SDK组成结构如下:
arkui-x
  ├── engine                   // ArkUI-X的引擎库
  │   ├── lib                  // ArkUI-X的引擎库:包括Android平台及架构的动态库
  │   ├── framework            // ArkUI-X的引擎库:包括iOS平台及架构的Framework库
  │   ├── xcframework          // ArkUI-X的引擎库:包括iOS平台及架构的XCFramework库
  │   ├── ets                  // ArkUI-X增量接口,比如:@arkui-x.bridge
  │   ├── apiConfig.json       // engine库配置文件,用于IDE和ACE Tools解析,以支持应用构建按需打包。
  │   └── systemres            // ArkUI-X框架自带的资源
  ├── plugins                  // ArkUI-X官方提供的插件库
  │   ├── component            // ArkUI组件插件库,apiConfig.json
  │   └── api                  // @ohos接口插件库,apiConfig.json
  ├── toolchains               // ArkUI-X应用开发工具,比如:ACE Tools。
  ├── sdkConfig.json           // 增量d.ts路径和接口前缀配置
  ├── arkui-x.json             // SDK管理配置,流水线自动生成
  └── NOTICE.txt
操作系统抽象层
基于C++实现的OS Abstract Layer (下文缩写为OSAL),屏蔽不同平台的OS相关的实现,主要包含功能列表:
  • 日志、Trace抽象层
  • 网络接口抽象层
  • 文件/资源读写抽象层
  • 基础线程抽象层
  • 系统资源管理抽象及实现
  • 系统Prop配置读取抽象层
  • 打点能力抽象层
以Log调用流程为例,整体交互流程如下:
如上述流程,Core模块直接使用Base提供的接口,Base模块对接口进行定义,对于依赖平台的能力,在编译期就选择了对应OS的平台抽象层OSAL。运行时,直接通过OSAL的实现,调用到具体平台相关的库中。
跨平台启动入口
开发框架对应平台语言实现的Entrance,提供不同平台的基础入口环境,跨平台启动入口功能列表:
  • 提供多个平台的加载入口,如OpenHarmony侧为一个Ability,Android侧为一个Activity。
  • 对接不同平台的生命周期、事件输入、Vsync。
  • 对接不同平台的窗口系统、硬件渲染加速。
  • 对接不同平台的应用信息。
  • 不同平台的原生语言转换到统一的C++后端,公共代码复用。
以Android的启动流程为例,整体交互流程如下:
Stage模型下,Ability声明周期的入口为StageAbility,生命周期一直会通知到JsAbility,执行用户的生命周期回调方法,UI的页面是在onWindowStageCreated的生命周期中,调用Window的loadContent接口进行加载,创建ArkUI的实例并初始化渲染管线,将页面进行渲染显示。
跨平台能力桥接
跨平台能力桥接包含框架内部需要用到的不同的平台能力模块,如:剪切板、输入法、视频等,提供基础能力模块的定义,不同平台按照定义实现对应的功能模块。功能列表:
  • 剪切板抽象接口,及不同平台的实现。
  • 输入法抽象接口,及不同平台的实现。
  • 视频媒体等抽象接口,及不同平台的实现。
  • 其它框架内部需要用到的不同的平台能力模块。
以剪切板ClipBoard为例,整体交互流程如下:
如上图,例如在框架核心层的TextField组件中,需要用到剪切板的能力,通过Proxy创建具体的ClipBoard实现,返回抽象的ClipBoard接口。在组件实现层即可实现平台无关的调用。以Android平台为例,GetData的调用会通过JNI调用到平台实现的Plugin中,然后Plugin通过访问剪切板服务实现对应的功能。
API扩展机制
1、JS API扩展机制,用于Native接口能力暴露到JS层,该机制直接复用OpenHarmony上的统一封装机制,扩展API (C++实现),并实现部分内置API,NAPI的整体结构如下图。
对于不同平台, JS API需要遵循OpenHarmony的API定义 ,在不同平台上通过API扩展机制进行扩展。
鸿蒙
跨平台命令行工具ACE Tools
ACE Tools命令行工具作为ArkUI-X跨平台应用构建工具,具有创建/编译/安装/运行调试OpenHarmony、Android和iOS应用的能力。
鸿蒙
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
ACE Tools代码结构
 cli
  ├─node_modules
  ├─src
  │  ├─ace-build                 // 构建跨平台应用安装包
  │  │  ├─ace-compiler
  │  │  └─ace-packager
  │  ├─ace-check                 // 查验ArkUI跨平台应用开发依赖的的库和工具链是否完整
  │  ├─ace-clean                 // 清理跨平台应用编译结果
  │  ├─ace-config                // 配置ArkUI跨平台应用开发环境
  │  ├─ace-create                // 创建ArkUI跨平台应用工程
  │  │  ├─aar
  │  │  ├─ability
  │  │  ├─component
  │  │  ├─framework
  │  │  ├─module
  │  │  └─project
  │  ├─ace-devices               // 列出当前PC所链接的各平台设备
  │  ├─ace-install               // 将跨平台应用安装到连接的设备上
  │  ├─ace-launch                // 在设备上运行跨平台应用
  │  ├─ace-log                   // 滚动展示正在运行的跨平台应用的日志
  │  ├─ace-run                   // 运行跨平台应用包
  │  ├─ace-test                  // 执行测试代码
  │  ├─ace-uninstall             // 将跨平台应用从设备上卸载
  │  ├─bin                       // 命令行入口脚本
  │  └─util
  └─templates                    // 跨平台应用工程模板
