半导体应变片受力时阻值的变化主要是由什么引起的
半导体应变片是一种利用半导体材料的压阻效应来测量力学应变的传感器。当半导体材料受到外力作用时,其内部晶格结构发生变形,导致载流子(电子和空穴)的浓度和迁移率发生变化,进而引起材料电阻率的改变。以下是对半导体应变片受力时阻值变化原因的详尽分析。
1. 压阻效应原理
半导体应变片的工作原理基于压阻效应,即半导体材料在受到机械应力作用时,其电阻率会发生变化的现象。这种效应是由于应力作用下,半导体晶格的周期性排列发生畸变,改变了载流子在晶格中的运动轨迹,从而影响了材料的导电性能。
2. 载流子浓度和迁移率的变化
当半导体材料受到应力作用时,晶格的变形会导致载流子的有效质量改变,进而影响载流子的浓度和迁移率。这种变化最终反映为电阻值的增加或减少。
3. 晶格结构的变形
半导体应变片通常采用单晶硅作为敏感材料,因为单晶硅具有较高的压阻效应。在外力作用下,硅晶格的对称性降低,晶格常数发生变化,引起能带结构的改变。特别是对于p型半导体,空穴的有效质量对晶格畸变非常敏感,导致电阻率的变化更为显著。
4. 电阻值的变化
半导体应变片的电阻变化可以通过惠斯通电桥来测量。当应变片粘贴在被测结构上时,结构的应变会引起应变片的电阻变化。这种变化通过电桥转换成电压信号,经过放大和滤波后,可以得到与应变成正比的电信号输出。
5. 温度效应的影响
温度变化也会影响半导体应变片的性能,因为温度会改变载流子的浓度和迁移率。为了减少温度变化对测量结果的影响,通常采用温度补偿技术,如使用P型和N型半导体应变片的组合来抵消温度效应。
6. 半导体应变片的分类
半导体应变片根据制造工艺和结构不同,可以分为扩散型、外延型和薄膜型等几种类型 31 。每种类型的应变片都有其独特的特性和应用领域。
7. 应用领域
半导体应变片广泛应用于各种工程领域,包括机械工程、航空航天、土木工程等。它们可以用来测量应力、应变、压力、扭矩、加速度等机械量。
8. 结论
半导体应变片是一种高灵敏度、高稳定性的传感器,能够准确测量各种机械应变。其电阻值的变化主要由压阻效应引起,即在外力作用下,半导体材料晶格结构的变形导致载流子浓度和迁移率的变化。通过适当的设计和补偿技术,半导体应变片可以广泛应用于各种测量领域。
