基于单片机的频率计的C语言源代码
控制/MCU
1933人已加入
  本文是基于AT89C51单片机的频率计的C源程序。该频率计主要实现的功能有如下几个:
单片机
  1. 测试功能
  它表明数字频率计所具备的全部测试功能,一般包括测频,周期,累计脉冲数,频率比,时间间隔及自较等功能。
  2. 测量范围
  它说明不同功能的有效测量范围。如测频率时,测量范围是数字频率计处于正常工作条件下,被测信号的频率范围,一般用频率的上,下限值表示,低端大部分从10HZ开始;高端因不同的频率计而异。因此高端频率是确定低,中,高速计数器的依据。在测量周期时,测量范围常用周期的最大值,最小值表示。
  3. 输入特性
  数字频率计一般有2~3个输入通道,测试不同项目时,被测信号可经不同的通道输入仪器。输入特性是表明数字式频率计于被测信号源相连的一组特性参数,通常包括以下几个方面。
  (1)输入灵敏度。通常指仪器能正常工作的最小输入电压的有效值。常用的数字频率计的灵敏度在100mV左右。
  (2)最大输入电压。指仪器所能允许的最大输入电压值,被测信号超过该值,则仪器不能保证正常工作,甚至会损坏。
  (3)输入耦合方式。仪器设置AC和DC两种耦合方式。AC耦合时,被测信号经隔直电容输入,DC耦合时,被测信号直接进入输入电路。AC耦合时适用于测量带有直流电平的信号,DC耦合适用于低频脉冲或阶跃方波信号的测量。
  (4)输入阻抗。为了减轻信号源的负载,数字式频率计一般采用高频输入阻抗。输入阻抗由输入电阻和输入电容两部分组成。
  4. 显示及工作方式
  它表明可显示的内容,显示数字的位数,所用的显示器件以及一次测量完毕显示测量结果的持续时间。有的还说明电子计数器是“不记忆”显示方式或“记忆”显示方式。
  5. 输出
  仪器可以直接输出的标准频率信号有几种,而且可以表明输出测量数据的编码方式和输出电平等。
       C语言程序
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar temp[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar temp1[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar T1count,timecount,T1count1,timer,yushu,yushu1;
long fre,frx;
float zhou;
bit flag;
bit flag1;
void delay(uchar);
bit result;
sbit ird=P1^1;
sbit id=P1^0;
sbit clr=P1^2;
sbit en=P1^5;
sbit rw=P1^6;
sbit rs=P1^7;
sbit rd=P3^7;
sbit kb=P1^3;
sbit kx=P1^4;
sbit A0=P3^6;
sbit A1=P3^7;
bit start;
uchar code tab1[]="fre:            ";
uchar code tab2[]="frx:            ";
void delay(uchar z)
       uchar x,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=110;y>0;y--);
panduan_bz()
    rs = 0;
    rw = 1;
    en = 1;
    result = (bit)(P2&0x80);
    en = 0;
    return(result);
void write_com(uchar com)
    while(panduan_bz());
       rs = 0;
       rw = 0;
       en = 0;
       P2=com;
       delay(5);
       en = 1;
       delay(5);
       en = 0;
void write_dat(uchar dat)
       rs = 1;
       rw = 0;
       en = 0;
       P2=dat;
       delay(5);
       en = 1;
       delay(5);
       en = 0;
void init()
uchar num;
en = 0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num<16;num++)
              write_dat(tab1[num]);
              delay(5);
write_com(0x80+0x40);
              write_dat(tab2[num]);
              delay(5);
void init1()
 ird=1;
 id=1;
 TMOD=0x55;
 TH1=0;
 TL1=0;                                   //初值为0
 TH0=0;
 TL0=0;
 TR0=1;
 TR1=1;
 IE=0x8a;
 RCAP2H=(65536-47850)/256;  //重装载计数器赋初值
RCAP2L=(65536-47850)%256;
ET2=1;             //开定时器2中断
EA=1;               //开总中断
TR2=1;
void display()
uchar i;
        fre=(T1count*65536+TH1*256+TL1);  //频率计算
        temp[0]=fre/10000000;
        temp[1]=fre%10000000/1000000;
        temp[2]=fre%10000000%1000000%1000000/100000;
        temp[3]=fre%10000000%1000000%1000000%100000/10000;
        temp[4]=fre%10000000%1000000%1000000%100000%10000/1000;
        temp[5]=fre%10000000%1000000%1000000%100000%10000%1000/100;
        temp[6]=fre%10000000%1000000%1000000%100000%10000%1000%100/10;
        temp[7]=fre%10000000%1000000%1000000%100000%10000%1000%100%10;
        if(fre<=999)
               write_com(0x80+4);
               for(i=0;i<8;i++)
               write_dat(0x30+temp[i]);      //保存要显示的数到显示缓冲区
               write_dat('H');
              write_dat('z');
               write_dat(' ');
               write_dat(' ');
       else if(fre>=1000)
               write_com(0x80+4);
               for(i=0;i<8;i++)
               if(i==4)
                     write_dat('.');
               write_dat('K');
               write_dat('H');
               write_dat('z');
       T1count=0;
       timecount=0;
       TH1=0;
       TL1=0;
       TH0=0;
    TL0=0; //定时器0重新装值,保证精确(不加的话只是最多差0.001s,0.1%)
void display1()
    uchar j;
       float zhou;
       zhou=((T1count1*65536+TH0*256+TL0)*1.0549);
       frx=(long)((zhou)*256);
       temp1[0]=frx/10000000;
       temp1[1]=frx%10000000/1000000;
       temp1[2]=frx%10000000%1000000%1000000/100000;
       temp1[3]=frx%10000000%1000000%1000000%100000/10000;
       temp1[4]=frx%10000000%1000000%1000000%100000%10000/1000;
       temp1[5]=frx%10000000%1000000%1000000%100000%10000%1000/100;
       temp1[6]=frx%10000000%1000000%1000000%100000%10000%1000%100/10;
       temp1[7]=frx%10000000%1000000%1000000%100000%10000%1000%100%10;
       if(frx<=999)
               write_com(0x80+0x40+4);
               for(j=0;j<8;j++)
               write_dat(0x30+temp1[j]);    //保存要显示的数到显示缓冲区
               write_dat('H');
              write_dat('z');
               write_dat(' ');
               write_dat(' ');
       else if(frx>=1000)
              {     // frx=frx/1000;
               for(j=0;j<8;j++)
               if(j==4)
                     write_dat('.');
               write_dat('K');
               write_dat('H');
               write_dat('z');
void main(void)
 init();
 init1();
 while(1)
      rd=0;
      ird=1;
   if(flag==1)    //标志位为1,表示进行完了一次1S记数
              flag=0;
              kb=0;
              kx=1;
              clr=0;
              ird=0;
              id=0;
              display1();
              display();
              else
              kb=1;
              kx=0;
void t1(void) interrupt 3      // 记数器中断,加1
 T1count++;
void t0(void) interrupt 1      // 记数器中断,加1
 T1count1++;
void Timer2() interrupt 5      //调用定时器2,自动重装载模式
uchar i=0;        //定义静态变量i
TF2=0;            //定时器2的中断标志要软件清0
timecount++;           //计数标志自加1
if(timecount==20)           //判断是否到1s
       timecount=0;              //将静态变量清0
       flag=1;
