用AT89C51单片机控制步进电机的汇编源程序
编程实验
72人已加入
  下面程序完成的主要功能:实现步进电机的正反转,加速、减速;显示电机转速(转速级别)和工作状态(正转、反转、不转)。
  源程序
  SPEED EQU 10H ;SPEED为转速等级标志,共7级,即1~7
  FX EQU 11H ;FX 为方向标志
  COUNT EQU 12H ;COUNT中断次数标志
  ORG 0000H
  AJMP MAIN
  ORG 0003H ;外部中断0入口地址,加速子程序
  AJMP UP
  ORG 0013H ;外部中断1入口地址,减速子程序
  AJMP DOWN
  ORG 000BH ;定时器0中断入口地址,控制中断次数来达到控制转速 AJMP ZDT0
  ORG 0030H
  MAIN: MOV SP,#60H
  MOV TMOD,#01H ;工作于定时、软件置位启动,模式1(16 位计时器)
  MOV TH0,#0CFH
  MOV TL0,#2CH
  MOV COUNT,#01H
  SETB ET0 ;定时/计数器允许中断
  CLR IT0 ;外部中断为电平触发方式,低电平有效
  CLR IT1
  SETB EX0 ;外部允许中断
  SETB EX1
  SETB EA ;开总中断
  MOV R1,#11H ;四相单四拍运行,共阳数码管方向显示8,速度值显示0
  MOV SPEED,#00H
  MOV FX,#00H
  XIANS: MOV A,SPEED
  MOV DPTR,#LED
  MOVC A,@A+DPTR ;查表获取等级对应数码管代码
  MOV P2,A ;第二个数码管显示转速等级
  MOV A,FX ;准备判断转向
  CJNE A,#11H,ELS
  MOV P0, #0F9H ;第一个数码管显示 1,表示正转
  AJMP QD
  ELS: CJNE A,#00H,ZHENG
  MOV P0,#0C0H ;第一个数码管显示 0,表示不转
  AJMP QD
  ZHENG: MOV P0,#0BFH ;第一个数码管显示-,表示反转
  QD: JB P3.4,DD ;P3.4 接启动开关 K1,P3.4=1 时启动
  CLR TR0 ;停止定时/计数器
  MOV P2,#0C0H ;第二个数码管显示 0,表示转速为 0
  MOV SPEED,#00H ;重新赋初值
  MOV FX,#00H
  AJMP QD
  DD: MOV A,SPEED
  JNZ GO ;A 不等于 0,即初始速度不为零,则转移到 GO
  CLR TR0 ;停止定时/计数器
  AJMP QD
  GO: SETB TR0 ;开启定时/计数器
  ACALL DELAY
  AJMP XIANS
  DELAY: MOV R6,#10 ;延时子程序
  DEL1: MOV R7,#250
  HERE1: DJNZ R7, HERE1
  DJNZ R6,DEL1
  RET
  ;以下 ZDT0 为定时器中断程序
  ZDT0: PUSH ACC
  PUSH DPH
  PUSH DPL
  MOV TH0,#0D8H
  MOV TL0,#0F0H
  DJNZ COUNT,EXIT
  JB P3.5,NIZHUAN ;查询方向标志,P3.5 接换向开关 K2
  MOV FX,#11H
  NIZHUAN:MOV A,FX
  CJNE A,#11H,FZ ;若A不等于11,即正转,则转移到 FZ
  MOV A,R1 ;R1 记录上一次电机脉冲状态
  MOV P1,A
  RR A ;循环右一位
  MOV R1,A
  MOV P1,A
  AJMP RE
  FZ: MOV A,R1
  MOV P1,A
  RL A ;循环左移一位
  MOV P1,A
  MOV R1,A
  RE: MOV A,SPEED
  MOV DPTR,#TAB
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV COUNT,A ;把转速级别赋给 COUNT
  JB P3.5 ,FFX ;P3.5 接换向开关K2, 即换向位,若P3.5=1,则跳到 FFX
  MOV FX,#11H
  AJMP EXIT
  FFX: MOV FX,#0FEH;只要FX不等于11H,就可以通过循环左移或右移进行换向
  EXIT: POP DPL
  POP DPH
  POP ACC
  RETI
  ;以下 UP 为加速中断程序
  UP: PUSH ACC
  ACALL DELAY ;延时防抖
  JB P3.2,UPEX ;P3.2 为外部中断0位,接增速开关S2,低电平有效,若P3.2=1,则退出
  MOV A,SPEED
  CJNE A,#7,SZ ;最大等级为 7,若 A 不等于 7,则转移到 SZ
  AJMP UPEX ;若 A=7,则退出
  SZ: INC SPEED ;SPEED= SPEED+1
  UPEX: POP ACC
  HERE2: JNB P3.2,HERE2 ;本条指令为防止开关 S2 按下去后弹不起,导致一直产生中断
  RETI
  ;以下 DOWN 为减速中断程序
  DOWN: PUSH ACC
  ACALL DELAY
  JB P3.3,DEX ;P3.3 为外部中断1位,接减速开关S3,低电平有效,P3.3=1则退出
  MOV A,SPEED
  CJNE A,#0,SJ
  AJMP DEX
  SJ: DEC SPEED ;SPEED= SPEED-1
  DEX: POP ACC
  HERE3: JNB P3.3,HERE3
  RETI
  TAB: DB 0,60,40,35,30,28,25,21 ;经仿真,小于21时,由于脉冲太快,会出现失步 ;
  LED: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,98H
  END
评论(0)
发评论
ac自动机 2019-06-25
0 回复 举报
怎么接线,除了单片机和步进电机还需要什么吗 收起回复
20171227 2017-12-28
0 回复 举报
能给讲解一下吗,看不明白 收起回复
全部评论
