新品快讯
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出具备低导通电阻的AUIRFR4292和AUIRFS6535车用功率MOSFET,适用于汽油和柴油发动机压电喷射系统。
AUIRFR4292和AUIRFS6535采用IR最新一代已被验证的车用功率MOSFET技术,扩展了IR的车用MOSFET产品系列,将击穿电压提高到了300V。250V的AUIRFR4292采用DPAK封装,最大导通电阻达345mΩ,而300V的AUIRFS6535采用标准D2PAK封装,其最大导通电阻为185 mΩ。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“这些最新的250V和300V功率MOSFET产品可在标准表面贴装封装中提供低导通电阻,非常适合压电喷射应用,因为该应用需要高电压来驱动促动器,以确保比磁螺线管喷射系统实现更快的反应速度和更精准的控制。”
所有IR车用MOSFET产品都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。AEC-Q101标准要求器件在经过1,000次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过20%。然而,经过延长测试后,IR的新AU物料单在5,000次温度循环时的最大导通电阻变化低于10%,体现了该物料单的高强度和耐用性。
新器件符合AEC-Q101标准,所采用的材料环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
规格
| 器件编号 | 封装 | V(BR)DSS(V) | 10VGS下的最大导通电阻(mΩ) | TC 为 25°C 时的ID 最大值(A) | 10VGS 下的QG 典型值(nC) |
| AUIRFR4292 | DPAK | 250 | 345 | 9.3 | 13 |
| AUIRFS6535 | D2PAK | 300 | 185 | 19 | 38 |
