通信测试
随着我国无线通信的迅速发展,对无线通信设备的技术要求越来越高,如何确定其性能指标成为设备生厂商与网络运营商以及通信测试机构所共同关注的问题。本文介绍了用于无线通信设备的通用测试方法。这测试方法适用于包络边续的频率调制或相位调制系统,频率范围:25MHz到1000MHz,信道间隔12.5KHz,20KH及25KHz。
测试设备与测试条件
1、功率测试接收机:用于测试相邻信道的发射机功率。它包括振荡器、中频滤波器、可变衰减器及电平指示器。
2、测试鉴频器:包括混频器与本地振荡器(辅助频率),将所要测试的射频信号频率转换为宽带限值放大器以及宽带鉴频器的频率,它具有下列特性:足够灵敏和精确以便以低至1mW的发射机载频功率相匹配;足够快速以显示频率偏移;输出必须直流耦合。
3、测试地点:
可以使用下列测试地点:
A 开阔场 必须以电磁场角度来理解“开阔场”。这样一种场地可以是实际的开放空间或者是对被测频率来讲为开放空间的场地。开阔场可以用于执行辐射测试。可以对发射机与接收机执行绝对与相对测试,绝对场强测试需要对测试场进行校准。
通常考虑3米,5米,10米与30米的测试距离。设备尺寸(不包括天线)应该小于测试距离的20%。设备的高度或替代天线的高度应该为1.5米,测试天线的高度应该在1米到4米之间。整个开阔场的大小大约为测试距离的2倍或3倍。
B 吸波暗室 吸波暗室是一个由射频吸收材料覆盖的良好屏蔽室,它模拟自由空间环境。吸波暗室可以被用于作为执行辐射测试的替代方法。可以对发射机与接收机执行绝对与相对测试,绝对场强测试需要对吸波暗室进行校准。测试天线,被测设备与替代天线的使用与开阔场相同,但必须位于距地面相同的高度上。吸波暗室应该满足对屏蔽损耗与墙体回损的要求。
C 带状线布置 带状线布置是一个射频耦合器件,用于将一体化天线耦合到500Ω射频终端。这样就可以不在开阔场内也可以执行辐射测试,但是其频率范围受限。可以执行绝对与相对测试,绝对场强测试需要对带状线进行校准。
带状线由三个高度导电片组成,使得被测设备可以被放置在一个已知的电磁场中。它们必须足够坚固以支撑被测设备。带状线布置可以用于其频率范围内的所有辐射测试。其测试方法与开阔场相同,只是应该使用带状线布置的输入而不是测试天线。
